Muß ja auch nicht sein das die Kette sofort reisst. Aber sie spannt sich. Und diese Spannung kann ein
Schaltauge oder das Schaltwerk nicht ab. Diese Teile verbiegen sich dann. Zum Kettenriss kommt es erst dann wenn sonst kein anderes Teil mehr da ist das nachgeben kann.
Hinterbau komplett!!! einfedern (am Besten Luft aus dem Dämpfer lassen bzw. Feder entfernen), Kette hinten auf großes Ritzel und vorne auf großes Ketteblatt (auch wenn du diesen Gang nie schaltest). Dann die Kette so ablängen das der Käfig vom Schaltwerk nicht ganz waagrecht steht/liegt sondern noch etwas nach unten zeigt.
So wie hier (zu beachten: das Bike ist etwas schief im
Montageständer. Orientiere dich an der Kettenstrebe):
