kette rutscht durch
30. Juli 2006
298
hiho, ich hab mal folgendes Problem:
wenn ich hinten auf das Kleinste Ritzel Schalte und antrete kracht es ganz Gräußlich und die kette rutscht durch.
Woran liegt das jetzt?
Einfach, daran, dass weniger zähne auf dem Ritzel sind und deshalb der Kette wenig halt bietet und ich einfach zu stark bin(:lol: )
Oder das die kette-Kassettenkombi (knapp 1100 km) schon zu stark vesrchlissen ist?
die einstellung der Schaltung hab ich am WE gecheckt funzt alles prima....
danke für eure antworten
Mögliche Ursachen:
Zuwenig Umschlingung = Kette greift auf zu wenigen Zähnen. Mit einer Schraube unter dem Schaltwerk in der Nähe des Schaltauges einstellbar.
Oder Kette zu sehr gelängt. Obwohl das bei 1100km schon arg seltsam wäre. Klar kann ein Kette nach 1100km schon lang geworden sein (ich muss meine regelmäßig nach diesen km wechseln obwohl ich kaum im Dreck unterwegs bin und regelmäßig öle), aber dass Sie gleich durchrutscht?!
Wenn C-Town = Canyon-Town meint, dann lass die Kette doch mal bei den hilfreichen Leuten in der Werkstatt messen.
Nach 1100 Km kann dass durchaus sein dass die Kette gewechselt werden muss. Die meisten fahren überwiegend das kleinste Ritzel und somit ist das kleinste Ritzel am stärksten verschlissen.
Ganz wichtig: Kette und Ritzel IMMER zusammen wechseln, niemals nur Kette oder nur Zahnkranz wechseln, dann rutscht die Kette noch mehr durch, da Kette und Ritzel sich gleichmäsig abnutzen und sich somit gegenseitig anpassen. Wenn nur eines getauscht wird, dann sind Kette und Zahnkranz praktisch nicht mehr kompatibel und die Kette rutscht stärker durch als vorher.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Shimano Ketten wesentlich länger halten, als die günstigen KMC (ich glaube, die heißen doch so) Ketten.
Das ist echt ein Problem bei den no Name Produkten.
Ich empfehle auch jedem Orginal Shimano Teile zu verbauen. Eine Ausnahme bilden z.B. Connex Ketten die dann aber genauso teuer sind !
Und wie wir alle wissen werden gerade an Kette und Kassette bei Kompletträdern immer gespart.
Also wenn Du ein heftig Treter bist dann mind. LX Teile verbauen ! Alles andere hat am MTB wenig Sinn auf Dauer.
noname produkte bei kette/ritzel im mtb bereich?
was gibst denn da?
ne XT-kette (HG93-9fach) kostet 12€+porto. wozu da noch noname?
Ui !
Da gibst son paar ! Sun,Point,KMC und etwaige weitere. Wird Dir hier in Köln z.B. wenn Du selber keine Ahnung hast echt an gedreht Und das für teures Geld. Da kannste dann teilweise echt schon HG90 kaufen ! Wenn Du weißt wo !
An XT geht auch für mich nix dran vorbei ! Is wohl klar ! Oder ?
Fahrradfahrer haben mehr vom Leben !!!
Ne HG-92er Kette ist mir schon nach 1800 km druchgerissen. Und bei der Kassette fehlte nach ~ 4000 schon ein Zähnchen. Und das bei XT LX usw. Tipp: Welchsle einfach zu einer Rennrad Kassette (Ultegra usw), da sind die Abstufungen geringer, und die Kassette hält langer da man mehrere Ritzel benutzt. Glaub kaum dass jemand mit einem 28er Ritzel größere Strecken hinlegt.
naja kmc ist ja nicht unbedingt noname...
Also bei meinem Sohn war galube ich ne KMC drauf. Die war nach 900km in 1,5 Jahren ordentlich gelängt und das bei einem Kerlchen von gerade mal 32kg (9 Jahre).
Und dass man hinten meist auf dem kleinen Ritzel fährt halte ich für ein Missverständnis von MichiV. Du meintest wohl vorne das kleinste Blatt.
Auch dass man nach 1100km hinten das Ritzelpaket schon wechseln muss, halte ich für Quatsch. Ich fahre jetzt schon die dritte Kette (LX und 2 mal alte XT HG92). Das XT Ritzelpaket hält jetzt schon so sein ca.3000km und es rutscht gar nix. 100km wird wohl auch ein Deore-Paket halten. Nur vorne das mittlere Blatt habe ich letztens getauscht.
Also ich würde erstmal die Kette messen und nur die tauschen. Das kleinste hinten ist bestimmt noch nicht verschlissen. Es sei denn es hat mal so kräftig gekracht, dass was kaputt ist.
So sehe ich das auch ! Ganz klar ! Aber das ist es was die meisten nicht verstehen ! Kette früh genug wechseln und dann haste auch was von Deiner teuren Kassette ! :daumen:
Wenn es hinten auf dem kleinsten Ritzel durchrutscht,dann muss es ganz klar getauscht werden. Wenn man überwiegen im Flachland unterwegs ist, dann wird HINTEN das kleinset am meisten benutzt, und vorne das kleine Blatt so gut wie gar nicht. Auch wenn man über 200 km pro Woche bei Wind und Wetter unterwegs ist dann hält im Leben ein HG 50 Zahnkranz in Verbindung mit einer HG/IG 70 Kette keine 3000km. Bin froh, wenn ich auf die Hälfte komme.
Wenn viel bei schlechtem Wetter im Stadtverkehr gefahren wird, also viel stop and go bei Regen und Matsch, dann ist das kein quatsch, wenn bereits nach 1100 KM Kette und Kranz gewechselt werden muss. Umgekehrt können Schönwetterfahrer über 10000km weit kommen, ohne Kranz, Kette oder Bremsbelege wechsel zu müssen.
