Kette springt am Kettenschloss
6. November 2004
47
Rhein-Main
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Connex-Kettenschloss.
Seitdem ich dieses eingebaut habe, springt meine Kette auf dem kleinsten Ritzel (11Z.). Will heißen, immer wenn das Kettenschloss die Kassette erreicht, rutscht die Kette einen kurzen Moment durch. Dieser Gang ist also praktisch nicht fahrbar.
Sonst funktioniert das Kettenschloss wunderbar.
Die Kassette ist eine Sram 7.0, Kette ist XT (Modellbezeichnung habe ich grad nicht im Kopf) und das Schaltwerk ist ein Sram X7.
Ich habe schon versucht, das Problem durch Verändern des Abstands zwischen oberer Schaltwerkrolle und Kassette in den Griff zu bekommen, aber ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat?
Grüße
clmns
Brauchst das Kettenschloß nicht tauschen:
Einfach Kette(nschloß) andersherum einbauen, dann springt nichts mehr. Steht auch irgendwo ganz klein in der Anleitung.
Dem kann ich nur zustimmen, hatte das Problem auch mal, nachdem ich dann mal in die Beschreibung geschaut hab und es richtig gemacht hab, war alles gut.
Grüße.
Das würde bedeuten, daß die Laschen vom Schloß unterschiedlich geformt sind. Dies kann ich nicht bestätigen.
Cool-2
Cool-2
Is aber so. Der größere/längere Bogen vom Schloss muss nach außen zeigen, dann klappts auch .
Grüße aus Thüringen
smartfan33
