Kette springt...
20. August 2001
Hessen
ich habe jetzt wieder ein neues Ritzelpaket und eine neue Kette montieren lassen (nicht das erste mal).
Jetzt passiert es häufiger, wenn ich vorne auf dem großen Blatt und hinten auf einem der kleinen Ritzel fahre, richtig reintrete und es etwas uneben ist (Wurzeln,...) das die Kette kräftig am springen ist.
Gestern beim Marathon hats sogar so einen Schlag getan, daß dabei der Schalthebel (+Bremshebel) ca 2cm nach oben gerutscht sind (wusste gar nicht, das das möglich ist)!
Bevor ich jetzt wieder beim Händler dumme Fragen stelle, wüsst ich gerne, ob ihr vieleicht 'nen Tipp oder Hinweis habt.
danke
klaus
springt die Kette hinten ueber die Ritzel oder faengt sie jetzt an vorn uebers KB zu rutschen. Die KB halten leider auch nicht ewig und muessen irgendwann mal getauscht werden.
Ansonsten mal ueberpruefen, ob Du durch etwas weniger Spannung im Schaltwerk (B-Tension-Screw) eine bessere Umschlingung erhaelst und damit das Problem beheben kannst.
Ciao
Der Frosch
C.
Hallo Klaus,
sag mal was du für eine Kette/ Ritzel hast.
Es gibt da z.B. bei Connex eine Kleinigkeit zu beachten.
Grüße
sketcher
Original geschrieben von chubika
...ob Du durch etwas weniger Spannung im Schaltwerk (B-Tension-Screw) eine bessere Umschlingung erhaelst und damit das Problem beheben kannst.
rutscht hinten...vorn ist noch ok bzw das mittlere auch mit ersetzt.
B-Tension-Screw? welche ist das? die für den Abstand vom oberen Röllchen zum Ritzel?
danke
klaus
Japp!
Evtl ist die neue Kette auch net geschmeidig, hab ich auch schon gehabt, das das Teil sich in sich verkantet und dann springt, weil ein Kettenglied nicht richtig frei lief :mad:
Eingestellt haste die Schaltung nach dem Tausch aber, oder? weil das ist ein MUSS, egal was man tauscht!
Torsten
die Schaltung einstellen wenn Kette/Ritzel getauscht wurden???
hmmm, gute Idee....der Schaltzug ist sowieso fällig.
Das werde ich heute mal probieren.
danke für den tipp
klaus
