kette streift ?
18. Juli 2003
Nordschwarzwald
hi leute,
wenn die kette vorne auf dem grossen kettenblatt und hinten
auf dem kleinsten ritzel ist und ich mit größerer geschwindigkeit
fahre, dann streift die kette irgendwo am umwerfer.
das gibt dann so ein richtiges klackergeräusch.
wer kann mir sagen was da falsch eingestellt ist? bevor ich
ins fachgeschäft gehe hätte ich gerne eure meinung gehört-
vielen dank
dixi
entweder musst du eine der beiden schrauben am umwerfer (da wo "high" dransteht) leicht herausdrehen, wenn dies keine wirkung zeigt must du den schaltzug etwas kürzer dranmachen (wenn es nur minimal ist, kannst du auch am shifter dieses kleine rädchen drehen, dann kommt der schaltzug auch raus!)
ole ole---
genau so isch;)
hi ilja,
vielen dank für deinen tip, jetzt streifts an der seite nicht mehr.
aber wenn ich ruckartig mit den pedalen zurücktrete schlägt
die kette gegen das untere querblech am umwerfer. sieht
so aus als würde sich die kette nach unten durchbiegen.
ist das normal?
danke schon mal
dixi
ist das normal?
normal ist das nicht normal :p wenn es bei hohen geschwindigkeiten / hoher trittfrequenz passiert dann ist es normal da die kette ja in bewegung ist und dann nen schlag abbekommt. wenn die kette neu ist dann ist sie meist noch etwas störrisch vom fett, da kann das auch mal vorkommen. aber mach dir mal keine gedanken solange es läuft
