Die Kette muss nach dem Putzen silbrig, golden oder grau sein, je nachdem welche Oberflächenbeschichtung sie hat. Niemals schwarz.
Und am besten nimmt man ein Kettenputzgerät (
Park Tool, Finish Line oder ähnliches) welches mit den Bürsten auch in die Innenglieder kommt. Danach ein paar mal durch die Grunge Bürste ziehen, damit sie auch von aussen sauber wird.
Das mit dem inneren Fett rausspülen etc. ist ein "Urban Legend", welches schon seit Urzeiten durch die Foren geistert.
Eine Fahrradkette ist komplett offen und nirgends gedichtet. Eine einfache Fahrradkette z.B. HG-50 von
Shimano wird nach der Montage durch ein heisses Fettbad gezogen. Dieses Fett wird z.B. bei einer nagelneuen Kette nach wenigen km zu einem hauchdünnem verbleibenden Film rausgepresst und sammelt aussen nur den Dreck (schwarz). Und nach nur 20km ist sie im Regen komplett abgewaschen und die nagelneue Kette quietscht dann und rostet. Eigene Erfahrung von mir.
Der Dreck IN DER Kette innen verursacht den Verschleiss. Und der muss komplett raus. Und das geht nur mit einem starken Fettlöser.
WD40, Bremsreiniger helfen dabei harte, verklumpte Teile zu lösen. Danach mit Grunge Brush oder Kettenbürste mit Tensiden auswaschen. Die Kette muss glänzen.
Wird die gereinigte Kette danach geölt und ist sofort wieder schwarz, dann ist das der innere gelöste Dreck. Das Putzen war also unvollständig.
Die gereinigte Kette sofort mit einem Tuch gründlich trocknen. Am besten danach mit
WD40 einsprühen, damit sie nicht rostet. Durchtrocknen lassen und danach mit gutem Kettenöl großzügig einölen. Nach ein paar Stunden dann überschüssiges Öl abwischen. Fertig.
WD40 (Water Displacement) besteht aus niedrigviskosem Leichtöl und verschiedenen, leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen welche als Verdünner und Rostlöser fungieren. Nach dem Verdunsten bleibt nur das Leichtöl übrig.
Teure Ketten, z.B.
Shimano Ultegra sind geölt und nicht gefettet. Das Öl ist klar und nicht schwarz. Einfach mal eine neue Kette auspacken und anschauen.
Und Ballistol ist nichts anderes als medzinisches (von Benzolen etc. gereinigtes) Paraffinöl, also Weissöl. Normales Nähmaschinenöl ist praktisch das gleiche Paraffinöl, nur nicht medizinisch hochwertig gereinigt. Daher nennt man das technisches Weissöl. Ist auch billiger als Ballistol (Waffenöl).
Der Aufwand, eine Kette richtig zu putzen, ist nur 10min. Dafür hält die Kette auch dreimal so lange. Eigener Erfahrungswert.
Bei einer EUR 10,- Kette ist es das nicht unbedingt wert. Bei einer hochwertigen EUR 50,- Kette jedoch schon.
Just my 2 cents...
