Kettenblatt locker
22. Juli 2002
Hallo allerseits
Habe ein kleines Problem. Leider habe ich von Bike Technik keine Ahnung, vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben.
Seit meinem Letzten ausritt habe ich das Problem, dass sich die Kettenblätter vorne von der Kurbel gelöst haben. Kurbel / Kettenblätter sind von Truvativ. Auf dem grossen Kettenblatt steht Trushift (gekauft im Jahre 2000). Die Kettenblätter lassen sich jeztz auf dem Tretlager seitlich hin und her bewegen, was ein Schalten verunmöglicht. Wie sind denn die Kettenblätter normalerweise an der Kurbel befestigt? Geschraubt sind sie wohl nicht oder?
Die Kettenblätter sind immer geschraubt,außer bei
extremen Billigteilen,aber die gehören nicht ans Rad,sondern auf den Müll.
Und check auch gleich mal die,ob die Kurbel fest sitzt und ob nicht vielleicht das Innenlager lose ist.
Würde gern mal die Kurbeln entfernen. Da hats 8mm Imbusschrauben dran, kann mir mal einer sagen wie ich die aufkriege?? Die sitzen felsenfest. Habe das gefühl dass ich eher den Imbusschlüssel zerbreche als dass die schraube aufgeht. oder ich bin ein schwächling. gibts da einen trick?
@uraltbiker
Scheint mir i.O. zu sein. Die 3 Kenttenblätter vorne lassen sich einfach (als Einheit) zwischen Kurbel und so einem Ring (Mutter, Abstandsring.??) Hin und her bewegen. Hat in etwa 5 mm spiel. Werde sonst mal ein Foto hier reinstellen.
SCHWÄCHLING!! ;) Musst schon mit Kraft drangehen. Aber der 8er Inbus reicht Dir nicht, Du brauchst noch einen Kurbelabzieher, das ist ein Gewindebolzen der anstatt des Propfens mit der 8er Inbusschraube auf die Kurbel kommt, in der mitte ist ein Kleiner Gewindestift den man dann eindreht und der dadurch die Kurbel abstreift. Kostet im Laden 3 - 5 Euro.
Kannst es ja gern mal versuchen :D. Also mit den schlüsseln die ich habe krieg ich die nicht auf. Vielleich muss ich mir solche mit grösseem Hebel besorgen.
Kurbelabzieher hab ich mal gelesen brauchts bei neueren Modellen nicht mehr??
@ uraltbiker
nicht immer LX/XT BJ 98/99 sind genitet und geschraubt s.Bild
Das Problem bei mir liegt nicht in der Verbindung dieses 4-armigen Teils (wie heisst das, Spider? )mit den Kettenblätter. Das ist i.O. Das Problem ist die Verbindung zwischen Spider und Kurbel. Da hats Spiel.
bei der verbindung zwischen spider und kurbeln braucht man ein spezialwerkzeug! bei meiner 99er xtr braucht man dazu so einen vielzahnschlüssel. außerdem ist ein sicherungsring verbaut, der ein abfallen verhindern soll. das thema loctite ist mit vorsicht zu betrachten! wenn loctite, dann nur mittelfest, sonst brauchst du später einen bohrer. ich habe an einigen teilen auch loctite dran, beim lösen hilft dann aber oft ein fön.
karsten
Ok..ich roll jetzt den Thread nochmals neu auf...
Mittlerweilen hab ich mich mal wieder ums Bike gekümmert und mit einem langen 8er Imbusschlüssel hab ich die Kurbel nun endlich runter gekriegt.
Ich häng jetzt mal ein Foto der Kurbel hier rein. Vielleicht kann mir jetzt einer sagen wie ich das Ding reparieren kann. Auf der Innenseite hat es einen Ring mit vier kleinen Löchern. Meiner Meinung nach müsste man den irgendwie Richtung Spider festziehen können. Brauch ich da ein spezielles Werkzeug ??
Danke für jede Hilfe
Gruss
pingo
Ich hoffe,ich konnte bisher dem Problem folgen.
Wenn das Kettenblatt lose ist,solltest du es am besten wieder anschrauben.Da die Schrauben,die das Kettenblatt halten,an beiden Seiten ein Gewinde haben,brauchst du einen "Gegenhalter".
Das Teil heißt "Gegenkralle für Kettenblattschrauben" oder "Haltevorrichtung für Kettenblattschrauben".
Gabs frühers (vor einer Woche) bei http://bike-components.de ,sonst gibt es meines Wissens nach keine Hakenschlüssel mehr für die Schrauben...
Ich suche aber nochmal ... Wenn ich einen finde,dann schreib ich's in diesen Threat.
Achja,zur Funktionsweise: Die Schrauben haben auf einer Seite eine kleine Rille.Da musst du den Hakenschlüssel dagegen halten.Auf der anderen Seite drehst du ihn mti dem Imbusschlüssel (8er?) fest.
Das Ding kostet um die 2 bis 5 Euro.
Hab einen gefunden:
Gibts hier zu kaufen: http://www.bike-components.de/catalog/product_info.php?cPath=249_86&products_id=845
und kostet 4,50 €.Also,einfach gegen die Rillen auf der einen Seite halten,und auf der anderen Seite mitm imbus festdrehen.
Andere hab ich nicht gefunden,weder bei mountainbikes.net , bike-mailorder.de , actionsports.de , bycicles.de ;
Edit: Ah,etz les ich erst dass du den Spider festziehen willst ... Na dann,einfach Imbus nehmen und die Schraube festziehen.Dürfte kein problem sein.Aber ich denke nicht,dass der Spider locker ist,sieht eher aus,als ob das Kettenblatt ca. 1-2 mm vom spider weg ist;einfach Schrauben nachziehn;
@dark banana
Danke für deine Hilfe...aber mein problem sind wie schon mal in einem fürheren post geschildert nicht die Kettenblattschrauben. Die Kettenblätter sind fest am Spider festgeschraubt.
Das Problem ist dass sich der Spider zwischen Kurbelarm und diesem Ring mit den vier Löchern hin und her schieben lässt. Der Ring sitzt auf einem Gewinde, ich vermute daher dass sich der irgendwie festschrauben lässt!?
Hier nochmals ein Bild wo ich den Spalt markiert habe.
edit -> noch zwei weitere fotos
Achso.
Wie ich aber auch in meinem späteren Post erwähnt hab,solltest du die Schrauben des Spiders festziehen.
Wenn das nicht hilft,dann würd ich ein bisschen Locktite zwischen Kurbelarm und diesem Ring geben.
Oder selber neue Schrauben reindrehen.
Die Kurbel scheint ja schon ziemlich alt zu sein.. Tut mir leid,da kann ich dir nicht weiterhelfen!
Vielleicht solltest du mal zu einem händler gehen,oder eben das mit dem Locktite ausprobiern
Das Teil war an meinem 2000er Bike dran...also 4 jahre sind für mich für ein bike noch nicht so alt ;)
Ok..das Problem ist jetzt erkannt ich hab den ring jetzt vom gewinde runter. Jetzt brauch ich nur noch ein werkzeug mit dem ich das Teil wieder fest anziehen kann. Wo bekomme ich den sowas. Muss wohl in die vier kleinen löcher passen.
@dark banana sag aml du raffst es echt nicht oder? was soll loctite dazwischen bringen? das wird nur fest wenn es kontakt hat, ansonsten bleibts flüssig.
@pingo28 wieso gehst du nach nem halben monat nicht einfach mal zu nem händler und lässt es richten?
HÄ?!
Der Ring wackelt.Und den soll er mit Loctite wieder festmachen!
Ich glaub du verstehst hier was nicht richtig
ja is klar. einfach drankleben. dann am besten noch tesa drum und fertig.... :lol:
der ring gehört wieder angezogen und dann hat sich die sache. mit der genauen typenbezeichnung der kurbel findest du vielleicht eine originalanleitung mit der genauen typennr. des werkzeugs und ner drehmomentangabe. am einfachsten wirds aber wirklich, wenn du das ding zu nem händler trägst und der den ring kurz wieder druffdreht...
