Kettenführung oder sonstiges
10. September 2005
aufm BERG
Tag
ich habe ein problem.
vorne 3 kettenblätter und die kette springt dauernd runter.
gibts da eine möglichkeit irgend etwas zu machen mit kettenführung oder so ner rolle, über die die kette läuft ????
Frage vorab: die Kette fällt nach unten raus oder rutscht sie nach Aussen übers größte Ritzel? Wenn sie nämlich das tut, dann gehört nur die Position des Umwerfers geprüft und die Anschläge sauber eingestellt.
Ansonsten:
Bevor du jetzt wie wild anfängst herum zu montieren, schau dir vorher mal an, ob die Kette vielleicht zu lang ist. Das wäre mal das erste Merkmal, wo man sich billig helfen kann. (Kette viell. verschlissen/alt?)
Dann würde ich schauen, ob viell. beim Käfig des Schaltwerks die Feder schadhaft ist. Ist zwar kein üblicher Fehler, ist aber schon passiert.
Wenn das alles OK ist, dann gibts von Truvativ z.B. den Shiftguide, mit dem man 2fach-Kurbel fahren kann. Ist aber zum Tourenfahren eher nicht so gemütlich.
Ich weiß auch von anderen Herstellern, die schaltbare Kettenführungen anbieten. NC17, Blackspire z.B.
Für 3fach wüsste ich jetzt ad hoc nichts, aber vielleicht schaust du ins DDD-Forum rein. Da gibts sicher Leute, die dir helfen können.
eine einfache schaltbare kefü besteht ja nur aus umwerfer und unterer führungsrolle. gibt es schon und kostet auch relativ wenig. wenn deine kette aber dauernd runterfällt dann stimmt was mit deinem umwerfer nicht!
die kette habe ich schon 2 glieder kleiner gemacht viel mehr geht da nicht.
zu 90% springt sie nach unten weg.
also rutscht vom großen kettenblatt unten weg z.b. beim sprung.
also, du schaltest vorne auf s größte kettenblatt, dann ist da am schalthebel, wo die zughülle rauskommt, ein rädchen, das drehst du und spannst so den zug stärker. du wirst auch sehen wie sich der umwerfer mehr in richtung größes kettenblatt bewegt. wenn nicht dann musst du die anschlagschrauben am umwerfer selbst verstellen, so dass sich der um werfer weiter nach außen bewegt. jetzt sollte die kette nicht mehr so einfach runterfallen. ist nur eine sache der einstellung.
und du kannst auch einen "speziellen" 7fach umwerfer mit 9fach kette benutzen, solange alles gut eingestellt ist.
