Kettenführung ?
22. Januar 2012
84
Bez. Scheibbs, NÖ
Ich fuhr gestern nur auf der Strasse berauf hab geschaltet und die KETTE ist von kleinen Kettenblatt abgerutscht Richtung Tretlager und die Kette hat mir eine schöne Schramme im Bereich des Tretlagers hinterlassen!
Ich bin auf der Strasse befahren-nicht im Gelände,die Schaltung ist an und für sich eingestellt und ich hab eine neue XT 3 fach Schaltung(neues Bike)!
In diesem Zuge suche ich eine Kettenführung das mir das nicht wieder passiert?
Ein Händler hätte die C Guide Kettenführung ,kostet auch um 40 Tacken,ist die was oder gibts eine Alternative;und bitte nicht schreiben :Schaltung ordentlich einstellen dann passiert das nicht!Danke
ab zum händler wenn er dir das rad fahrbereit rausgegeben hat! der end anschlag des umwerfers muss das verhindern!
der soll da nachbessern!
jedenfalls hilft dir ein c guide allerdings auch nicht gegen sogenannte chainsucks!
hatte das gleiche Problem bei meinem neuen bike! Habe mir dann die Bionicon c guide gekauft und fahre nun seit 3 Wochen ohne Probleme (hoffe es bleibt so).
Bei 3fach gibt es nahezu keine Alternativen zur Bionicon, eventuell die Heim 3 ...............
lg,gutsch
wenn die Kette bem Schalten vom mittleren Blatt aufs kleine über dieses heruntergeworfen wird, dann ist es in erster linie eine Einstellungssache. als nächstes falsches Schalten und als letztes können die Teile nicht 100% zueinander passen.
bei einem Chainsuck zieht das Kettenblatt die Kette unten mit nach oben und verklemmt sie am Hinterbau. dies ist auf verschlissene Kettenblätter Kette und/oder unpassende Kombinationen zurückzuführen.
Und da hilft mir ein C Guide nix?
Der müsste doch die Kette mehr spanneb und damit ein runterfallen der Kette verhindern?
Wenn du unbedingt Geld ausgeben willst, hol dir die völlig überteuerte C-Guide.
Wenn du das Problem lösen willst stell den unteren Anschlag am Umwerfer ein. Das sind ca. 5Sekunden Arbeit.
- Umwerfer auf die Position für das mittlere Blatt
- L-Schraube 2-3Umdrehungen reindrehen
- Dann aufs kleinste Blatt und größte Ritzel schalten (Kleinster Gang)
- (Falls die Kette nicht aufs kleinste Blatt will die L-Schraube wieder ein Stück herausschrauben)
- L-Schraube gerade so weit herausdrehen, bis beim Kurbeln nix mehr schleift
