- 24. Juni 2005
- 0
habe folgenden Aufbau:
-Gusset Kettenspanner
-gebrauchte Shimano 8-fach Kette
-Point Singlespeed-Set
-Übersetzung 42/14
Funktioniert soweit ganz gut, nur macht der Kettenspanner
"starke" Geräusche (lauter als vorher mit Schaltwerk).
Ist das normal ??
Kettenlinie passt, Veränderung der Spannung bringt keine Änderung.
Nach oben spannen ist Aufgrund des Verstellbereichs des Spanners
nicht möglich.
Die Geräusche und leichte Vibration entstehen beim Überfahren der
Kette über die Rolle. (Aufgrund der Form der Kettenglieder)
Gibt es alternative Rollen, aus etwas weicherem Material?
Oder arbeitet sich die Kette mit der Zeit in die Rolle ein, so dass sie
nicht mehr so grob über die Rolle läuft?
Bringt eine neue Kette etwas?
Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Art Kettenspannern?
-Übersetzung 42/14
Ist das normal ??
nicht möglich.
