KHS Kellerfund
klogrinder
Kein Ding für'n King!
22. Juli 2006
30
evtl kann mir einer von euch Spezialisten weiterhelfen.
Hierbei handelt es sich um einen Kellerfund:
http://dl.dropbox.com/u/6477187/MTB.JPG
Kann mir da jemand was dazu sagen?
Überholt gehört es in jedem Fall, Schaltung funktioniert nicht mehr, da muss ich sehen woran das liegt, ansonsten sollte außer dem Sattel soweit alles passen...
Mich würde vor allem das Alter, die Modellbezeichnung und eine finanzielle Einordnung interessieren, vor allem weil ich vorhabe das Rad als Unirad zu verwenden!
Danke euch!
Tobi
Nichts Besonderes, Mittelklasse, Bj. geschätzt 1994/95, der Umwerfer fehlt, die Gabel dürfte hinüber sein. Am besten auf Ahead-Starrgabel umrüsten (aktuelle Federgabel ist mit Gewindeschaft), das macht im Alltags-Betrieb am wenigsten Probleme.
Würde mir bei der Kiste sogar die Mühe machen, das Teil mal zu zerlegen, und Hohlraumversiegelung reinzujauchen. Dan hält das Teil nochmal so lange wie es schon auf der Welt ist!
Cheers
Daniel
das sollte ein 94 oder 95er sein. comp war bei khs mittelklasse. es gab drüber noch das pro und das team. die hatten dann xt bzw. xtr ausstattung, teilten sich aber den rahmen aus true temper ox irgendwas. das true temper avr hier ist aber auch ok, so etwa wie tange infinite, gewicht für den rahmen eher richtung 2 als 1,5 kg. ich finde die khs von damals richtig gut. würde ich behalten, wenn es paßt.
:daumen:
:schnebelke
Vielen Dank schonmal!!!
Kann mir jemand was zum Tretlager sagen?
Bekomm ich da eine HT 2 Kurbel rein?
Der Freilauf wird wahrscheinlich nicht für 9fach gemacht sein oder?
Die Kurbel sieht nach LX 4-Kant aus, könnte sogar noch 110er Lochkreis sein.
Ich würde da je nach Zustand des IL einfach ein neues Patroneninnlager von Sunrace oder Token einbauen. Die sind ziemlich stabil und kosten nicht die Welt.
Wenn Du nicht gerade im Gebirge wohnst, dann reicht vorne 1 Kettenblatt und die sind auch nach wie vor leicht zu beschaffen.
Auf die Kasette sollten auch aktuelle 9-Fach Kränze passen (dann braucht es aber neue Shifter...). Es gibt aber auch nach wie vor die alten 7-8fach Teile (entweder Shimano oder Sunrace).
Für ein Uni Rad würde ich nicht in neue (Hollowtech) Komponenten investieren, die Kiste soll doch unterm Radar bleiben (Diebstahl).
Cheers
Daniel
Danke dir Daniel,
habe noch gebrauchte LX Teile hier, sind 6-7 Jahre alt, haben schon einige tkm hinter sich und liegen im Keller, wegen 2x10 werden die nie mehr gebraucht werden sonst...
Das könnte dann evtl perfekt passen, aber erstmal schau ich was aus den montierten Teilen noch rauszuholen ist...
Ob neue oder gebrauchte Teile, je älter der Krempel aussieht umso geringer das Interesse der Langfinger!
Bei einer Gurke würde ich immer versuchen so gammelige Teile wie möglich zu verbauen, und nur da wo's drauf ankommt auf leichten lauf zu achten (Lager) wenn dann noch Ritzel Blätter und Kette gut in schuss sind ist alles paletti.
Das einzige in das Du investieren solltest, sind Schutzbleche und eine Nabendynamo Lichtanlage. Dazu das komplette Paket Reflektoren. Dann noch mit Aufklebern verunstalten wie z.B. HIER!
Cheers
Daniel
ich würde die gabel entsorgen ... bei nahezu allen, die ich damals verkauft habe, ist die gabelbrücke/krone gebrochen ... und das in der regel plötzlich ohne vorwarnung ...
