Kalle Blomquist
Peking-Ente
hallo freunde des mtb-sports.
mit entsetzte musste ich vorgestern feststellen, dass mein fully irgendwie n der gegend des hinterbaus vor allem beim pedallieren oder beim einfedern knackt.
Gestern habe ich eine ca. 65 km Harztour auch auf den Brocken gemacht und es ist sehr nervtötend mit dme Knacken gewesen.
Erst dachte ich, dass Geräusch würde nur auftreten, wenn ich (auch im Stand getestet) mein Bein mit Kraft auf die Pedale stelle und einfedere aber dann habe ich auch festgestellt, dass das auch ohne berühren der Pedalen zu kancken scheint...
vor allem ist es halt im Harz bei den sehr vielen Schlaglöchern ,-) und so zu hören gewesen...
anfangs, tags zuvor dachte ich noch, es seinen nur die Bremsschläuche, die beim Federn aufeinander knallen.
Jetzt meine Frage an euch Bikeexperten:
das rad ist erst ein paar monate alt und hat gut 2600km runter.
Es ist das Corratec Rocklight Glacier modell 03 mit den details auch auf meiner Homepage ( http://www.maxbike.tk/ ) nachzulesen.
Was könnte das sein?
Ein kUmpel sagte mir, dass er das auch shcon mal so ähnlihc an sienem treking fully gehabt hat und es dreck gewesen zu sein schien...
die schrauben sitzte eignetlich am ganzen bike fest... gestern bin ich im harz aber auch mal ca. vier mal insgesamt mit einer der padalen gegen steine beim Steinuphill ;-) geknallt....
ich dachte erst, vorgestern, nachdem ich mein bike nach dme auftreten des knackens überprüft habe, dass eine der vier schrauben, die an der seite der kurblen befestigt sind, auf der die Kettenblätter sind, lose sei.... oder das Gewinde defekt ist... da sich diese immer bis zu einem gewissen punkt festdrehen lies und dann wieder lose war... als ich da bike aber auf den kopf stellte, sah ich, dass sich die Schraube samt gegenstück zu drehen shcien.. also shcien mir das nicht der grund zu sien und mein Vater sagte auch, dass die wohl vernietet seien....
könnte es vielelicht auch rost sein?
mein bike ist in der ganzen Zeit erst zweimla richtig nass geworden aber danach habe ich es gleihc getrocknet...
Außerdem müsste ich auf das bike ja noch garantie haben...
was wären eure ideen, was es sein könnte und was würdet ihr mir vorshclagen, was ich am besten tun sollte?
Vielen Dank und shcöne Grüße,
habt weiterhin viel Spßa beim Biken,
wünscht euch euer Mitglied der Fahrrad-Fangemeinde Max ;-)
), ein schraubenzieher tuts aber zur not auch. versuch einfach das gegenstück a bisserl mit dem schraubenzieher zu verkeilen, und zieh dann die KW-schrauben fest...
