der Freilauf meines Giant Revolt 0 2020 macht Probleme. Laufrad ist ein SR2. Leider scheint Giant die Bezeichnung für seine Laufräder trotz Änderungen im Aufbau beizubehalten. Somit sagt das SR2 wohl nicht viel aus.
Ich habe manchmal ein Knacken, wenn ich vom Leerlauf aus ins pedalieren komme. Es kommt eindeutig von der Hinterradnabe. Es hört sich an, als wenn die Kette überspringt bzw. hart das Ritzel wechselt. Die Schaltung ist es aber nicht.
Nun wollte ich mal den Freilauf überprüfen. Leider bekomme ich den nicht ohne weiteres ab. Anscheinend ist der Freilauf über einen 14er Sechskant von innen geschraubt. Um da jedoch ranzukommen müsste ich das Lager auf der Disc Seite entfernen.
Kann das sein? Kennt jemand solche Nabe/Freilauf?
Dann noch eine Frage. Auf der DIsc Seite wird das Steckachsengehäuse mit zwei Schrauben geschraubt/gekontert. Muss hier ein Spiel eingestellt werden? Darauf habe ich beim auseinanderbauen leider nicht geachtet.
Danke schon einmal!
Danke schon einmal!
