Komplett-Tausch der Schaltung - beste Taktik? Bestes P/L?
11. September 2020
8
ich brauche einmal eine Einschätzung von Leuten, die sich damit auskennen:
Ich fahre ein Radon ZR Team 5.0 von 2017, gerne und oft auf Trails. Der Verschleiß der Schaltung beginnt nach einigen tausend Km mit viel Spaß leider zu nerven und ich muss hier etwas tun.
Serienmäßig sind gemäß der Radon-Unterlagen folgende Komponenten verbaut (Quelle: https://www.radon-bikes.de/uploads/2016/dce_downloads/radon_specheft_2017_EN_01.pdf , Seite 26):
3-fach Tretkurbel Shimano Acera FC-M3000 40x30x22
Kassette 9-fach, 11-34
Meine Fragen hierzu:
Ich zähle an der Tretkurbel eine andere Übersetzung, nämlich 44x32x22. Diese ist aber nirgends im Netz zu finden. Mach ich hier was beim Zählen falsch?
Weiter: Wenn ich jetzt besagte Tretkurbel nicht finde, welches Vorgehen wäre dann das schlauste? Versuchen, das Acera FC-M3000 Komplettset mit der anderen Übersetzung kaufen?
Muss ich dann an meinem Umwerfer hinten (SHIMANO Deore XT RD-M772-SGS - Shadow - Schaltwerk) was beachten, aufgrund des kleineren Kettenblattdurchmessers?
Falls ich wechseln sollte, welches Set würdet ihr empfehlen? Leider muss ich hier das Preis/Leistungsverhältnis als oberstes Kriterium für mich nennen.
Sollte ich hierbei das Kurbellager gleich mitwechseln?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe/euren Input freuen.
Viele Grüße aus Nordbayern
Christian
Total egal - machst doch eh ne neue Kette drauf. Musst ggfs den Umwerfer neu ausrichten. Empfehlen würde ich gleich auf 1*12 umzubauen, mit NX oder Deore.
Am billigsten ist es, neuwertige Teile im Bikemarkt zu suchen, und eine einfache neue Kette.
Das mit dem Umbau auf 1*12 ist sehr interessant. Brauche ich hierfür eine neue Nabe? Aktuell habe ich da eine Shimano FH-RM35 verbaut.
Edit: Uff, gerade mal ein bisschen gestöbert... ich glaube das ist ein bisschen over the top bei einem 3 Jahre alten Fahrrad, dass schon initial nicht sooo teuer war.
Da Du ja bereits erfolgreich bis 40 und 22 zählen konntest, sollte es auch möglich sein die Zahl 30 zu erklimmen. Ein 33er Blatt gibt es nicht.
Du kannst Dir wieder die gleiche Kurbel kaufen, die wird dann aber eben wieder schnell verschleißen. Oder Du bezahlst ein Hauch mehr und hast etwas langlebigeres.
Ah, vertippt, danke, hab ich korrigiert ^^
Hast du hier eine konkrete Empfehlung?
Macht das Tretlager denn Probleme? Sonst lass das doch drin...
Habe gerade einen ähnlichen Budget Umbau gemacht. Von 3x10 (22,32,40x11-34) also sehr ähnlich, wie bei dir auf 1x10 (32x11-42). Es fehlen dadurch natürlich die hohen Gänge. Aber wenn ich so schnell bin geht's meistens bergab. Bei mir ging sich das perfekt aus.
Da eh der gesamte drivetrain verschlissen war und neu musste waren das keine Mehrkosten.
Guck einfach Mal, ob es 9 fach Kassetten mit größerer Bandbreite gibt. Und vorne machst du ein 1x Kettenblatt (schmale und Breite Zähne - dann fliegt die Kette auch nicht mehr ab) mit passendem Lochkreis an die bestehende Kurbel. Ich tippe auf BCD 104.
Du kannst auf 12fach auch ohne neue Nabe umrüsten allerdings brauchst so 250 - 300 Euronen dafür .
Das ist bei diesem Fahrrad glaube ich nicht sinnvoll, die Umrüstung auf 1xIrgendwas hebe ich mir für das nächste Bike auf
Ah, vielen Dank, das hilft mir schon mal ein großes Stück weiter! Einzeln kaufen ist hier anscheinend der way to go.
Auf meiner Kurbel steht ja "FC-M391", die wird bei den verlinkten Kettenblättern nicht aufgeführt... kann ich die trotzdem verwenden?
Wenn ich danach suche bekomme ich einen anderen von Amazon empfohlen? https://www.amazon.de/SHIMANO-KETTENBLATT-F-KETTENSCHUTZ-KETTENBLAETTER-Y-1ME98050/dp/B00DT00T3G
Sind da nur die Verschleißteile (Kette, Kassette, Kettenblätter) hin? Dann würde ich ebenfalls nur die ersetzen (ggf. ne ganze Kurbel, ist oft billiger) und sonst nichts.
Es dürfte sich dort noch um eine 4Kant Kurbel handeln.
Wobei die Kettenblätter mA noch nicht so schlecht sind.
Evtl braucht man neben neuer Kette plus Kassette bloß noch mal neue Schaltzüge mit Hülle.
12fach gut und schön, aber wenn man mal schaut, wie oft dort da das Schaltauge überprüft werden darf im Vergleich zu 9fach, dann würde ich es nicht unbedingt machen.
Die oben verlinkten Kettenblätter passen bei dir . Sonst hätte ich sie nicht empfohlen .
Für eine Komplettkurbel müßtest die Wellenlänge des Innenlagers abmessen .
