Korrosion an SID Gabel
21. Juni 2004
4
Zentralschweiz
Hallo zusammen.
Heute wollte ich wieder einmal den alljährlichen Service an meiner 2003er SID Team durchführen.
Aber was muss ich voller Schrecken sehen als ich die Standrohre aus den Tauchrohren ziehe: KORROSION :eek:
Das linke Standrohr ist im oberen Bereich der Gabelführung in einem Bereich von ca. 4x4mm stark korrodiert. Es hat sich eine richtige Salzkruste gebildet, die ich mit dem Fingernagel wegkratzen konnte. Nachdem die Salzkruste weg war, kam im Standrohr ein richtiges Loch zum Vorschein, das fast einen Millimeter tief ist.
Ausserdem ist das dazugehorige Tauchrohr innen, im Bereich der oberen Führungsbuchse, ebenfalls korrodiert.
Für mich ist das Ganze ziemlich suspekt. Die Gabel wurde jedes Jahr einem kompletten Service unterzogen und ausserdem habe ich die Standrohre öfters mit Brunox eingespayt.
Ziemlich sicher ist die Gabel reif für die Mülltonne. Ich habe grosse Bedenken die Standrohre mit dem Loch wieder einzubauen. Ich habe keine Lust auf eine während der Fahrt brechende Gabel. Was ist die Meinung der Gabelexperten?
Ist Korrosion im Innern der SID-Gabeln ein bekanntes Problem oder ist meine Gabel ein Einzelfall? Hab ich bei der Pflege der Gabel etwas falsch gemacht (bin mir zwar keiner Schuld bewusst)?
Ob´s schon richtig bekannt ist weiß ich zwar nicht, aber mein Kumpel hatte genau die gleichen Symptome schon bei seiner SID im Jahr 1998/-99 - glaube ich. Wir haben die damals gemeinsam zerlegt. Was da zum Vorschein kam war auf jeden Fall nicht mehr das, was man von dieser Gabel eigentlich erwartet hätte.
Die Gabel war in einem Corratec Team mit Spinergy Carbon Laufrädern - damals ein absolutes Sahneteil...
Pflege war, ebenso wie bei dir, immer ganz groß geschrieben. Das Resultat war dementsprechend verblüffend!
... nur eine Vernutung, aber sind bei dem Service auch jeweils die Dust Seal und Bushing Kits mit getauscht worden? Ich vermute mal eher nicht.
Das Ganze kann so eigentlich nämlich nur passieren wenn diese Dichtungen undicht werden z.B. weil zu alt und dann Wasser und anderes in die Gabel eindringt.
Für deine Gabel war´s das auf jeden Fall, selbst wenn du die jetzt nochmal einen kompletten Service machen würdest werden die Dichtungen und Führungsringe nicht lange halten.
Viele Grüße. Guido
PS: Bei einigen Foxgabeln habe ich da schon noch schlimmere Sachen gesehen, da ist wirklich drauf zu achten jedes Jahr die Dichtungen zu tauschen wenn du die Gabel länger fahren willst, in der Regel sind die RockShox da schon robuster.
Na ja, das wäre sicher eine Möglichkeit. Allerdings müßte, wo etwas reinkommt auch etwas heraus kommen. Die SID damals war absolut dicht - ölseitig. Wäre also verwunderlich, wenn da Wassereinbruch wegen defekter Dichtung die Ursache war.
Erstaunlich war eben dieser Anblick trotz umfangreicher Pflege und Wartung.
Ohne diese Arbeiten wären Tauch- und Standrohre wahrscheinlich eine dauerhafte Verbindung eingegangen...
Hab´ allerdings auch schon bei anderen Federelementen übles gesehen - mangels Pflege und Wartung. Ist eben ein empfindliches System mit dem man sich ruhig ausgiebig "beschäftigen" sollte, wenn man lange Freude daran haben will!
Die Dichtungen wurden noch nie getauscht. Es waren aber keinerlei Hinweise auf Wasser in der Gabel zu sehen. Auch die Schaumstoffringe unterhalb der Abstreifringe zeigten keine Hinweise auf ein Eindringen von Schmutz oder Wasser.
Darum war ich beim Anblick des Gabel-Innenlebens so verblüfft.
