Sieht echt geil aus und werde es warscheinlich kaufen. Wollte mal fragen ob irgendwer erfahrung mit dem Rad hat?.
Rahmen: Material: Aluminium KTM LT4, triple butted, Viergelenker (PDS), voll versenkbare Sattelstütze, gedichtete Rillenkugelagerung, Steuerrohr für integrierten Steuersatz
Federelement: Fox Float RP 23, Travel: 150/130, S: Air Spring, D: Pro Pedal, A: Pro Pedal 3 Pos., reb. Adj
Gabel: Marzocchi 55 ATA-2, Travel: 160 - 120, S: Air Spring, D: Hydraulik Damping (TST2), A: ext. Rebound & Compress., Lockout, Traveladjust, 20 mm QR Axle
Schaltwerk: Shimano Deore XT s, 9-fach, Top Normal - konventionell "Shadow-Design"
Schalthebel: Shimano Deore XT, Schalthebel RapidFire - Instant-/ Multi-/ Two-Way-Release
Umwerfer: Shimano Deore XT, Down Swing, Dual Pull
Kette: Shimano Deore XT, Schaltungskette HG 9-fach Type
Zahnkranz: Shimano Deore XT, 11-34, Zahnkranzkassette 9-fach - 3-teiliger Alu-Träger
Übersetzung: hinten: 9-fach 11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34
vorne: 3-fach 44 - 32 - 22
Kettenradgarnitur: Shimano Deore XT, Kettenradgarnitur - Hollowtech II, mit integr. Hohlachse
Innenlager: Shimano Cartridge, Cartridge-Lagerung
Bremshebel: Shimano Deore XT Disc, Aluhebel, Servo Wave, Reach Adjust, Griffweite einstellbar
Bremsen: Shimano Deore XT Disc, Scheibenbremse vollhydraulisch (2 Kolben)
Nabe vorne: DT E 2200 Enduro disc 6L, Alunabe 6-Loch, 20mm Steckachse
Nabe hinten: DT E 2200 Enduro disc 6L, Alu-Kassettennabe 6-Loch, 10mm Thru Bolt
Speichen: DT Steel / 3-fach gekreuzt, DT Prolock Hexag. Alunippel
Felge: DT E 2200 Enduro disc red, Alu-Hohlkammerfelge 26", 28mm - geöst, 32 Loch, rot
Reifen: Schwalbe Nobby Nic 2.40, Reifen 26" x 2.4, Black-Skin Evolution, faltbar
Steuersatz: Syncros HC Inside 12.9, A-Head Zero-Logic System, integriert
Vorbau: Syncros AM Stem OS blk, A-Head-Vorbau, 12°, 4-Schrauben-Klemmung D: 31.8
Lenker: Syncros FR20/7075 690/20 blk, Lowriser-Lenker, 690mm - 20° Rise
Pedale: Shimano PD-M647, SPD-Click-Pedal
Sattel: Fi`zi:k ZEA:K
Sattelstütze: Syncros Derived 350 OS blk, Alu-Schaft und Aluklemmung - 2 Bolzen, D: 30,9
