Kurbelgarnitur
7. August 2006
bei meinem 3 Jahre alten Iowa MTB möchte ich die Kurbelgarnitur (Shimano Alivio, octalink, 68 mm Gehäuse, BSA-Gewinde)) durch ein besseres Modell ersetzen. Welche Garnitur käme da in Frage ?
mfG Yves
wieviel möchtest du denn ausgeben?
kann dir die aktuelle shimano LX bzw. die hone (sind 95% baugleich, lx silber; hone schwarz) empfehlen; kosten online zwischen 75 und 90 ocken incl. innenlager (sind integralkurbeln wie auch die aktuelle xt und xtr, d.h. sehr steif und die lager sind zumindest theorhetisch auch sehr haltbar)
es sei denn du willst das lager behalten...gabs alivio kurbeln echt mit octaclink?!
Hallo Angryape,
danke für die schnelle Antwort. Die Lx würde mir zusagen, aber ich brauche Octalink, passend zu 68 mm Gehäuse sowie BSA-Gewinde. Gibt's das auch in Lx ??
Yves
Hallo swiss,
eigentlich die gesamte Kurbelgarnitur. Zu 8-9fach: ich nehme an, du meinst die Anzahl Ritzel hinten (9), ansonsten brauche ich octalink (8-fach).
nja also bei der neuen lx ist das innenlager schon mit dabei und es wird auch sicher in deinen rahmen passen ;) (das octalink lager kannste dann verschenken ;)) die neue lx (wie im übrigen alles neue ab deore) ist für 9-fach ketten, d.h. die kettenblätter sind etwas schmaler, sollte aber auch mit 8 fach ketten keine probleme machen (auch wenns nicht optimal ist)
ansonsten gibts aub und an auch noch die älteren shimano kurbeln für octalink recht günstig...HTII ist dem aber von haltbarkeit und steifigkeit überlegen ;)
Bei der aktuellen LX ist das Innenlager mit dabei und für BSA Gewinde. Die Tretlagerbreite wird durch Distanzringe eingestellt. Es sind drei dabei. Ist Dein Umwerfer am Rahmen befestigt, kommt links ein Ring, rechts zwei.
Sinnvoll ist es das Tretlagergehäuse vorher seitlich planfräsen zu lassen, damit die Lagerschalen perfekt zueinander stehen. Das erhöht die Haltbarkeit und sollte finanziell mit eingeplant werden. Du kannst ja dafür Dein altes Lager dann mit der ollen Kurbel bei Ebay als tolles Komplettpaket für´s Winterrad bei Ebay verkloppen ;)
Du kannst vorne ohne weiteres eine 9Fach Kurbel mit 8Fach Kette/Schaltung fahren. Eventuell verschleißen die Blätter etwas schneller.
Jruß,
Carsten
:edit 1: Verwechselst Du "Octalink" mit "8-Fach" ? Octalink ist die Aufnahme an der Tretlagerachse/Kurbelaufnahme
:edit 2: ...zu langsam :D
hmm bin da früher schon einiges durcheinander gefahren und es hat eigentlich immer funktionniert...aber 8-fach kb's gibts ja nur noch an ur-alt kurbeln oder an den billigstgruppen und ganz umrüsten ist auch so ne sache ;)
tja so fängts an, da will man die kurbel tauschen und schwupps hat man das ganze fahrrad runderneuert XD
An Swiss,
ich fahre eine alivio octalink, die Kurbelgarnitur ist tatsächlich 3 Jahre alt (Iowa Canyon) und nichts wurde daran erneuert. Ob ich eine 8-oder 9fach Kurbel habe, weiss ich nicht. Ich bin zwar technisch begabt habe aber in puncto MTB-Technik noch keine Ahnung. Bis jetzt habt ihr mir ja schon etwas Fachwissen vermittelt...
Hi
also meines Wissens gab und gibt es keine Alivio mit Octalinkinnenlager. Das geht erst los ab Deore. Am Besten Du gibst an welche Shimano Nummer auf der Kurbel eingestanzt ist, dann wissen wir Bescheid.
Gruss
Simon
Danke für die Tipps...werde mir heute nach der Arbeit die Nummer aufschreiben und sie dann morgen früh an euch weiterleiten.
Dann wissen wir, ob er eine 8- oder 9-Fach Kurbel dran hat. Ändert das was an der Empfehlung für eine neue Kurbel? Egal welche momentan dran ist, ich würde die neue LX nehmen.
Jruß,
Carsten
