Spindel-Länge bei Shimano DEORE FC-U5100-1
9. September 2025
Hallo zusammen.
Ich wollte heute bei meinen Rad eine Shimano DEORE FC-U5100-1 Kurbelgarnitur verbauen (hatte vorher die CUES FC-U6000-1) um ein kleineres Kettenblatt nutzen zu können. Habe also ganz artig die Kurbelgarnitur und das passende Tretlager BB-MT501 gekauft und montiert. Nun hat die kurbelgarnitur allerdings leider etwa 10mm an spiel. Mein Tretlagergehäuse ist 73mm breit. Das Tretlager ist somit 93mm breit (gemessen mit Schiebelehre) Die Spindel bräuchte allerdings ein Tretlager, dass 103mm breit ist. Meines Wissens gibt es sowas garnicht?
Habe auch mit Spacern experimentiert, allerdings greift dann zu wenig Gewinde wodurch ich der Konstruktion nicht mehr vertraue.
Nun meine Frage: Was mache ich falsch? Ich habe bereits zwei verschiedene MTB-Kurbeln ausprobiert. Beide haben das selbe Problem. Die Original CUES Kurbelgarnitur passt allerdings bei allen meinen Rädern.
Passen die MTB-Kurbeln nur bei Rädern mit anderen Gehäusen? Wenn ja, warum steht auf der Verpackung dann, dass es für 73mm Gehäuse geeignet ist?
Meinst du die FC-M5100-1? Da würde auf jeden Fall schon mal ein 2,5mm-Spacer antriebsseitig hinter der Tretlagerschale verbaut.
Ich finde bei keiner Kurbel mit 5er Nummer eine Variante für 83 mm breite Tretlager oder eine Boost Wide, die auf der Welle gespacert werden muss.
Bist du dir sicher, dass der Kurbelarm weit genug auf der Welle steckt? Kannst du das Sicherungsplättchen einrasten?
