ja stift fährt aus und liegt eigentlich in der Mitte von dem bolzen oder was auch immer das ist aufFunktioniert der Kettennieter ohne Kette - fährt der Stift raus?
Liegt dieser Stift auch genau auf dem Niet von der eingelegten kette auf?
Ist der nieter für deiner kette gemacht? (Wobei ich da jetzt nicht aus'm stand weiß ob nicht ohnehin alle Kettennieter mit allen Ketten funktionieren).
Ne ist mein erstes mal. Hab paar Videos dazu gesehen und da haben dir nicht annähernd so stark gedreht wie ich es mussOk, so aus der Ferne wüsst ich jetzt auch nix mehr.
Hast du schon mal eine Kette damit getrennt? Der Widerstand steigt stark an, bis dann irgendwann mit einem Ruck der Niet aus der Kette rausgedrückt wird. Teilweise brauch man schon viel Kraft dafür...
Die Funktion vom Werkzeug ist für mich logisch aber beim zudrehen dreh ich und es bewegt sich absolut gar nichtsNormalerweise sind die Werkzeuge selbsterklärend: man schraubt den Dorn zurück, legt die Kette ein, schraubt den Dorn gegen einen Kettenniet und drückt ihn beim weiteren Zuschrauben auf der anderen Seite raus. Beim Schließen dann umgekehrt, besser noch mit Kettenschloss.
Oder wo liegt Dein Problem?
aber halt nciht einfach nur bisschen sondern ziemlich stark und es bewegt sich einfach nichtsDie Funktion vom Werkzeug ist für mich logisch aber beim zudrehen dreh ich und es bewegt sich absolut gar nichts
ein altes, ausgepresstes Kettenniet “hält” nicht von der anderen Seite dagegen?aber halt nciht einfach nur bisschen sondern ziemlich stark und es bewegt sich einfach nichts
Gerade drüben bei den Werkzeugsammlern gesehen und für dich vielleicht auch interessant:Vielleicht schraub ich das Teil auch einfach mal auf und schau mal ob ich was verdächtiges finde.
Das schlimmste ist bei Dunlop: Wenn drauf und verriegelt, dann bläst er oft beim Auto-Loch raus.
Das macht mein Kopf, wenn der keinen Gegendruck auf dem gewünschten Loch hat. Nach meinem Verständnis ist in dem Kopf eine Kugel, die durch den Druck beim Aufblasen die jeweils andere Loch verschließt. Wenn kein Gegendruck da ist, dann klappt das nicht. Das Problem hatte ich z.B. bei der Tublessmontage. Ich könnte mir Vorstellen, dass auch die Position des Kopfes etwas ausmacht.Man muss nur darauf achten, dass das Ventil immer oben steht, weil der Kopf sonst spinnt und am jeweils freien Loch rausbläst, speziell wenn ein Schlauch ganz leer ist.
