Lager für Hinterbau Nerve XC/AM 2011
nmk
4. Juni 2011
143
Hat jemand die Lager am Hinterbau eines 2011 XC oder AM schon getauscht und hat die Bezeichnungen der benötigten Lager parat? Ich kann mich an einem Thema dazu erinnern, aber die darin eingebetteten Bilder (unter den auch eine Liste der Lager war) sind leider nicht mehr vorhanden.
* Ein Tausch steht bei mir noch nicht an.
Musst ja nicht die von SKF nehmen, Bezeichnung für andere Hersteller ist die Gleiche (6082 usw).
Ich hatte mich beim Anblick kaptans Rechnung erschrocken, aber zum Glück kosten die SKF Lager bei ekugellager.com ca. 50% weniger.
Und ich stimme ihm vollkommen zu. Wenn man sich schon die Mühe macht... :-)
Ich habe zufällig über eine Google Suche auf folgende Zeichung gefunden:
http://www.canyon.com/downloads/supportcenter/nerve_xc_11.pdf
Da sind teilweise andere Lager angegeben. Unabhängig von unterschiedlichen Lagerbezeichnungen, die gleiche Lagermaße bedeuten können, fällt mir auf, dass die Horstlinkverbindungen jeweils 2 (!) Lager brauchen, also insgesamt vier 698-2ZZ Lager.
War das bei Euch auch so, oder entspricht die Zeichnung nicht dem letzten Endes gewordenen Aufbau? Also, wenn man die Horstlinks auseinanderbaut, hat man vier Lager in der Hand, oder nur zwei? :confused:
bei meinem AM sind die ersten Lager verschlissen. Daher bin ich auf der Suche nach Ersatz und für den Aufbau meines eigenen Ersatzlagers.
Für folgend Lager habe ich schon Quellen für SKF-Lager gefunden:
608-2RSH
626-2RSH
bei agrolager.de oder ekugellager.de
Für folgende Lager suche ich noch alternative Quellen:
JNK GE8C -> GE 8 C von SKF bei mercateo.de
698-2zz -> hier habe ich in einer Tabelle folgende SKF-Bezeichnung gefunden '619/8-2Z. Ist diese korrekt?
Kennt Ihr noch weitere Quellen?
@kaptan: Anscheinend ist Deine erste Antwort nicht mehr vollständig. Vielleicht könntest Du diese wieder vervollständigen.
Kai
Die SKF Gelenklager GE 8 C und auch die anderen, habe ich zuletzt noch bei kugellagershopberlin.de bekommen (2 Stück 13€). Im Momment haben sie die aber wohl nur von einem anderen Hersteller auf Lager. Bei ekuggellager (nur mit Konto, Mindestbestellwert aber sauschnelle Lieferung) kostet Ein SKF 10,75 € (nach GE8 suchen) Dort findet der Laie auch Listen mit den Lagerbezeichnungen und was die Nachzeichen wie ZZ oder RS bedeuten.
Grundsätzlich sind SKF Lager tatsächlich haltbarer, das liegt schon alleine daran, dass die Schweden bei den Rillenkugellagern mehr Fett reinpacken als die Asiaten.
Bei meinem 2009 Nerve XC waren vor allem die 4 Horst-Link Lager festgerostet, da ich auch schon mal bei einsetzendem Regen meine Tour zu Ende fahre. Hochdruckreiniger oder scharfen Wasserstrahl benutze ich sowieso nicht. Bei meinem 2009 waren hinten noch 2RS Lager verbaut warum sie jetzt welche mit ZZ Dichtscheiben verbauen leuchtet mir als Mechaniker nicht ein, die sind eigentlich noch schneller tot wenns feucht wird.
Einen guten Tip für Schlechtwetterfahrer habe ich an anderer Stelle im Forum gefunden. Man kann ja bei den Rillenkugellagern mit RS Dichtscheiben diese ganz vorsichtig mit einem Mini Schraubenzieher heraushebeln und noch ordentlich Fett reinpacken und anschließend die Dichtscheiben wieder einklippen. Am besten mal bei einem alten Lager üben. Auch beim zusammenbau der Schwinge ordentlich fetten, am beständigsten ist meiner Erfahrung nach immer noch das weiße Fett was die Rennradmechaniker seit je her verwenden, preiswert ist es noch dazu. So halten die Lager auf jeden Fall länger.
Leider musste ich gerade den kompl. Rahmen wegen Rissen in den Bremssattelaufnahmen einschicken und bekomme dann wohl wie alle anderen einen schwarzen Hinterbau zum weißen Hauptrahmen :-(
hier ist meine Liste:
2x 608-2RS (oder -RSH)
2x 626-2RS (oder -RSH)
2x GE8 (Gleitlager)
4x 698-2ZZ (619/8-2Z)
beim letzten Lager bin ich mir nicht sicher, daher habe ich die Bezeichnung aus der Zeichnung von Canyon gelistet. Die Nummer in Klammern habe ich in einer Vergleichsliste für SKF Lager gefunden. Zumindest die Maße stimmen.
Ich habe diese Lager noch nicht mit der Erweiterung '2RS' gefunden.
Habs gerade gefunden. 619/8-2RS1 bei dswaelzlager.de, allerdings für 6 Taler. :eek: Aber wenns lange hält, wäre es mir das auch wert. 1 Euro in der Bucht und ohne Herstellername wäre mir zu unsicher.
Erklärung zu der Erweiterungen: http://ekugellager.de/nachsetz.php
Kai
vielen Dank für die Liste!!!
War heute morgen beim Kugellagerhändler um die Ecke, für den Rockerarm (2x 608-2RSH und 2x 626-2RSH) habe ich die SKF-Lager bekommen, die 4 Stück am Schaltauge hinten (698-2ZZ) gab`s nur aus China...619/8-2Z hatte er nicht.
Gelenklager hatte er auch nicht, mach ich später, wenn die Chinaware hinten wieder rauskommt!
Hauptschwingerlager fühlt sich noch gut an, die anderen Lager waren zu meinem Entsetzen total am A****, hätte ich nicht gedacht nach 3500km.
War also höchste Zeit...
Der Hinterbau spricht sahnemäßig an, jetzt brauche ich auch das Pro-Pedal wieder!!!
Noch eine Frage: Wie habt ihr die 4 Lager hinten am Schaltauge rausbekommen???
Ich habe die Lagerdichtung geöffnet, den Kugelkäfig raus, alle Kugeln auf eine Seite, Innenring raus, innere Dichtung raus, Distanzscheibe raus. Alle anderen Lagern entsprechend und dann ganz vorsichtig mit Schraubendreher und Hammer die Aussenringe im Kreis herum ausgetrieben...das kann ja wohl so nicht der beste Weg sein...
Viele Grüße!!!
Moin!
Hier ist wie gewünscht noch die Rechnung mit der genauen bezeichnung der SKF Ersatzlager die ich damals gegen die Originalen vom Nerve XC getauscht habe.
Die Hauptschwingenlagerung war eine Hochwertigere JNK aus Japan glaube ich, die habe ich weder ausgetrieben noch getauscht.
Lg
Danke an alle!!!
Mit dem Innenabzieher von Nforcer werde ich die Chinalager angehen, wenn ich die 619/8er habe...
Grüße!
Ich habe Innenlagerabzieher von Hazet mit Gleithammer in meiner Werkstatt, aber wenn die kleinen 8 mm Lager Rost angesetzt haben wie bei dem meisten Fullys geht es damit auch nicht.
Da das Lager aber eh defekt ist kann man es leicht von der jeweils anderen Seite mit einem leicht verkanteten Durchschlag heraustreiben.
Einbau dann mit passender Nuss oder Scheiben die nur auf den Aussenring des Lagers Druck ausüben.
Hallo Leute,
aus aktuellem Anlass will ich den Threat noch mal ausgraben.Ich möchte an meinem Canyon Nerve AM Bj.2011 alle Lager bis auf das Hauptschwingenlager wechseln.
Ich brauche also folgende Lager:
2x 608-2RSH (Maße: d = 8 mm / D = 22 mm / B = 7 mm)
2x 626-2RSH (Maße: d = 6 mm / D = 19 mm / B = 6 mm)
4x 619/8-2RS1 (Maße: d = 8 mm / D = 19 mm / B = 6 mm)
(z.B. von hier: http://www.dswaelzlager.de/)
Außerdem brauche ich Werkzeuge zum ein- und auspressen der Lager:
z.B. RRP Lager Ein- und Auspresswerkzeug
(http://www.hibike.de/shop/product/pa6e587d9b6a6d42b1dae79e8ad912201/RRP-Lager-Ein-und-Auspresswerkzeug-BPET0001.html?query=innenabzieher&mfgID=-1&groupID=-1)
Damit man das benutzen kann, muss man die passenden Adapter kaufen:
Für 608-2RSH diesen: Nr.3 8mm 22mm (608 / 608-E (BPET608))
(http://www.hibike.de/shop/product/p183cb7944b89b2ce2144cfe439034c98/s/RRP-Lagerkit-Innnen-Aussen-2rs.html)
Für 626-2RSH finde ich schon keinen passenden Adapter!!Die Maße sind 6mm und 19mm es gibt aber nur 8mm und 19mm von RRP. Was nun?
Jetzt geht es weiter mit den Problemen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man die 4 Lager 619/8-2RS1 nicht mit den o.g. Werkzeug aus dem Host Link entfernen. Dafür braucht man nun entweder einen:
1.) Innenlagerabzieher
(zum selber bauen: http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=607946)
oder
2.) Schlaghammer Set
(http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=36&products_id=595)
Und wenn man die 4 619/8-2RS1 endlich draußen hat, kann man aber weder mit1.) noch mit 2.) die neuen Lager einpressen, sondern braucht wieder RRP LagerEin- und Auspresswerkzeug mit passendem Adapter Nr.2 8mm 19mm (698 (BPET698))?!?
Also wenn ich diese 8 Lager mit richtigem Werkzeug wechseln möchte brauche ich:
Lager Ein- und Auspresswerkzeug: 60 Euro
Adapter Nr.3 8mm 22mm (608 (BPET608)): 25 Euro
Adapter Nr.2 8mm 19mm (698 (BPET698)) : 25 Euro
Schlaghammerset/Innenabzieher: 70 Euro
Gesamt: 180 Euro noch ohne die Lager. Ohh Backe… :confused:
Hallo Leute,
(z.B. von hier:
(http://www.hibike.de/shop/product/p...9034c98/s/RRP-Lagerkit-Innnen-Aussen-2rs.html)
(zum selber bauen:
oder
Hallo,hast du die Lager schon verbaut und hast du sie auch da DS-Wälzlager gekauft und mit der Bezeichnung H- SkF .Was ist eigentlich der unterschied
zwischen 626-2RS u. 698 2ZZ die Größe ist ja gleich ? Sind die Lagen von Canyon die gleichen oder sind es andere oder sind Teurer.
Muss Nähmilch auch die Lager tauschen .:(
Grüße und Frohe Weihnachten euch alle :geschenk:
