Lager für Hinterbau
4. August 2011
169
Grenzach-Wyhlen
Hallo Gemeinde,
ich suche für einen Haibike Rahmen einen neuen Lagersatz und finde online gar nichts auf die Schnelle. Gibt es keine Seite(n) wo man einfach sein Modell (Hersteller, Modelljahr, Modell) eingibt und den passenden Lagersatz bekommt? Ich denke da so an www.lagerschalen24.de oder so :cool:. Gibt es doch heute eigentlich für jeden Kram.
So. Lager hab ich. Soweit, so gut.
An der Schwinge gibt es einen konischen Ring der da mit den Lagern verbaut werden muss. Zumindest fiel dieser bei de Demontage mit raus. War auf der Seite wo die Kurbel ist. Und nun weis ich nicht wie der genau da wieder rein muss.
Email....Haibike....Explosionszeichnung erbeten.....gibt es nicht für Endkunden. TOP Secret.
Plan B: Haibikehändler des Vertrauens den Vorgang geschildert. Sagt der kein Problem, besorg ich schnell. Nix da. Auch für Händler bleibt die Explosionszeichnung TOP Secret. Und wenn ich das Rad nun zum Händler bringe? Woher weis der dann wie er es einbauen muss? Die Info gibt es dann live von Haibike am Telefon für den Händler. Kurzum, die geben nix raus. Gar nix. Was nun tun?
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
Foto?
Die Lagerschrauben haben innen einen angedrehten Bund, der mit Hilfe des Ringes, bei der Montage des Hinterbaues, den Lagerinnenring festklemmt und so sicherstellt, dass sich das Lager korrekt drehen kann.
Die Seite mit dem kleineren Durchmesser des Rings muß auf das Lager zeigen. Genauer gesagt diese Seite liegt am Innenring des Lagers an.
Meinst du den konischen Ring?
Das mit den Ringen ist gestern im Prinzip klar geworden. Aber ich habe wie gesagt einen konischen Ring übrig. Und der fiel definitiv an der Seite der Kurbel irgendwo mit raus. Das ist ziemlich seltsam. Weil erstens erschließt sich mir der Sinn nicht und zweitens passt es auch mit den Abständen in gar keine Richtung. Nur der konische Ring kann nicht sein. Dann liegt das Lager ziemlich frei im Wind und Dreck. Mit Ring zwar alles logischer; aber warum (??) und außerdem passen dann die Abstände nicht. Dann ist alles zu dick; das passt da gar nicht rein.
Hachherje, so ne blöde Zeichnung. es könnte so einfach sein.
Ich mach heute Abend mal Fotos.
E07062B2-D0F3-4282-A2E4-9193B8C14EBA.jpeg 86E11DE9-3B7B-4380-90AF-AD3F32449ACD.jpeg
Der konische Ring passt über die Schraube
Der mag da zwar drauf passen, dahin gehören aber definitiv nicht. Zum einen hat die Schraube den angedrehten Bund, zum zweiten wären es zu wenig Gänge und zum dritten wäre die aufgebrachte Schraubensicherung überflüssig.
Mit den Konen zentriert man Schrauben/Bolzen.
Hast du die Lager denn schon alle gewechselt?
D und zum dritten wäre die aufgebrachte Schraubensicherung überflüssig.
Das sehe ich technisch auch so. Sehr seltsam. Ich machs halt jetzt mal ohne den konischen Ring. Ist auch alles recht logisch, Ring, Abstand, Lager dreht schön frei. Fakt bleibt allerdings, dass das Teil irgendwo dort rausfiel bei der Demontage. Mist, dass ich nicht gesehen habe wo genau.
Ich habe jetzt mal einen weiteren Händler kontaktiert. Mal sehen ob dort was geht. Vielleicht hat mich der erste Händler ja nur abgewimmelt.
Schau doch mal, ob due den passenden Gegenkonus an irgendeinem Bauteil finden kannst.
z.B. Steckachse, Wippe, ...
