Der Lagerwechsel, wie es geht:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=438924
Die neuen Lager vor dem Einbauen IMMER KOMPLETT mit Fett füllen!
Ein Anfänger der die Dichtscheiben nicht ohne Beschädigung entfernt bekommt wird wahrscheinlich auch beim Lager aus- bzw. einpressen die Lager oder den Hinterbau beschädigen oder gar zerstören.
Und die Lager sind eben ab Werk zumeist sehr spärlich gefettet was für die normalen Einsatzzwecke sicher ausreicht oder sogar vorteilhaft ist.
Am MTB-Hinterbau mit nur minimalen Drehbewegungen kann man die Lager aber besser mit Fett vollfüllen - dann ist weniger Platz für eindringendes Wasser im Lager da die Dichtscheiben niemals wirklich 100% abdichten.
Schmierung Grundlagen
...bei Fettschmierung das Lager zusätzlich nach außen gegen feste und flüssige Verunreinigungen abdichten...
