Lagersitz ausgeschlagen
20. Juni 2012
Ich bräuchte mal Hilfe im Bezug auf ein ausgeschlagen Lagersitz am meinen Trek session 8.
Ich habe gemerkt das ich Spiel zwischen Sitzstrebe und Kettenstrebe habe und die Kettenstrebe locker je seite 1mm hin und her schieben kann obwohl das Lager fest sitzt.
Die Lager im Hinterbau , drehpunkt zwischen Ketten und Sitzstrebe , fallen quasi aus ihrem Sitz. Somit kann die Kettenstrebe über die Lager wandern. Aber ist es normal das die Kettenstrebe so viel Flex hat ? sollte das Lager nicht irgendwie in seinem sitzt gehalten werden bzw. die kettenstrebe daran gehindert werden sich zu seitlich zu bewegen??
Kann mir da jemand weiterhelfen?
3. Foto: Ist das ein Riss auf der linken Seite oder nur ein Kratzer?
Ansonsten: Wenn der Lagersitz zu groß ist dann kann man das Lager auch mit Loctite (z.b. Loctite 648 - Fügen-Welle-Nabe) einkleben. Manche Hersteller machen das sogar absichtlich damit die Lager durchs Einpressen nicht verspannt werden.
Zerleg das mal.
Wo sitzt das Lager drin, Kettenstrebe, oder Sitzstrebe?
Kettenstrebe wahrscheinich.
Edit:
Die Muttern sind microverkapselt => lassen die sich überhaupt drehen? Erst lösen, dann festziehem.
Ne das nur ein Kratzer.
Einkleben wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen. bekommen man die denn wieder raus ohne das alle oder den Lack zu verbrennen beim heiß machen?
Zerlegt hatte ich es schon. Das Lager sitzt in der kettenstrebe.
