Lagerspiel Steuersatz
21. Oktober 2008
Selten so viel mit so wenig Erfolg ausprobiert.
Ich wollte meine Sitzüberhöhung reduzieren und habe mir eine neue Federgabel gekauft. Nun bekomme ich das Lagerspiel im Steuersatz nicht weg.
Die alte und die neue Gabel sind jeweils RockShox SID World Cup, 29". Die Gabelkronen sind also aus Carbon. Den neuen Gabelschaft habe ich (vorerst) 5 cm länger als den alten gelassen.
Es handelt sich zudem um einen Carbonrahmen mit integriertem Steuersatz:
Hier die Lager:
Zuerst habe ich den GumGum von Tune aus der alten Gabel installiert. Keine Chance. Dann habe ich mir den Expander von Carbon-Ti besorgt. In dessen BA steht, dass man ihn mit 10 Nm anziehen soll. Leider hat er sich selbst bei diesem Anzugsmoment hochgezogen. Dann mit Friktionspaste und schließlich mit aufrauen der Innenwand des Gabelschaftes. Keine Besserung. Einmal konnte ich den Expander auf 11 Nm anziehen und das Lagerspiel war dann wenigstens für die ersten paar km einer Ausfahrt weg. Zuhause angekommen musste ich jedoch feststellen, dass es wieder locker war. Momentan habe ich schwierigkeiten den Expander überhaupt mit 6 Nm anzuziehen, da sich wahrscheinlich die beiden Konen schon berühren und nur noch Quietschen, aber keine weitere Festigung mehr festgestellt werden kann.
Dann habe ich versucht die Spannung mit einer Schraubzwinge aufzubauen. Auch dies machte zunächst einen sehr guten Eindruck. Leider auch wieder nicht auf Dauer.
Nun bin ich dazu übergegangen um das untere Lager Teflonband zu wickeln. Hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht und ging auch nur straff in den Rahmen.
Nach der Montage wieder ohne Spiel. Nach der heutigen Ausfahrt wieder Spiel.
Ich habe jetzt noch mehr Teflonband um das untere Lager gemacht und zudem auch einigen Lagen um das obere Lager (das hatte aber auch kaum Spiel in der Aufnahme zum Rahmen)
und die Gabel:
Ich habe ehrlich gesagt kaum Hoffnung, dass dies nun die Lösung ist.
Beim Betrachten der Gabeln ist mir aufgefallen, dass die untere vormontierte Lagerschale (oder wie heißt das Teil?) tatsächlich unterschiedlich geformt ist.
Bei der einen ist die Krempe senkrecht zum Schaft
bei der anderen schräg.
Was hat es denn damit auf sich? Da mein Lager unten auch plan ist, hätte ich schon gedacht, dass die erste Variante die geeignetere ist.
Falls von euch noch jemand Hilfestellung geben kann, wäre ich für diese sehr, sehr dankbar.
wie wär's, wenn du den konus mal von der alten gabel runtermachst und auf dem schaft der neuen gabel montierst. dann lässt sich das spiel auch einstellen und du kannst das teflonband wieder abmachen.
Danke für den Hinweis.
Also gehört der obere (schräge) Teil zum Lagersatz und heißt Konus?
Die beiden Bilder betrachtet, was davon ist der Gabelkonus? Wie bekomme ich den ab? Oder gibts den auch einzeln zu kaufen?
genau, das ist der gabelkonus. demontieren kann man den auf verschiedene weisen. entweder du hebelst du ihn mit einem messer ringsrum gleichmäßig hoch, oder alternativ gibt es auch abschläger für gabelkonen. die passen aber je nach bauart der gabelkrone nicht immer. manche gabeln haben auch schlitze, um mit einem schraubenzieher ansetzen zu können, aber das ist ja scheinbar nicht der fall.
manche konen sind auch von werk aus geschlitzt, um sie leichter abzubekommen. bevor du den konus wieder verbaust, kannst du ihn mit einer säge selbst schlitzen.
Das ist die schräge Krempe die auf der flachen Krempe drauf ist.
Die Lager werden spielfrei eingestellt indem die Teile einfach nur zusammengezogen werden - ohne Schraubzwinge und ohne Kraft. Fixiert wird die Einstellung mittels Schaftklemmung des Vorbaus.
Hmmm. Hab ich zwischenzeitlich auch schon versucht. Zwischen der flachen und der schrägen Krempe kann man einen Spalt vermuten. Hier habe ich aber kaum die Klinge eines Cutter-Messer reingebracht (mit Hammerschlägen!). Breitere Sache schon gleich gar nicht. Vor allem, weil ja der Schaft aus Carbon ist. Sonstige "Angriffspunke" hat das Ding leider nicht. Mal sehen, ob ich so was als Ersatzteil bekomme.
Danke jedenfalls für eure Hinweise. Ich werde berichten.
