Lagerspiel Vorderrad
21. Februar 2001
mein Vorderrad hat seitliches Lagerspiel
(Nabe Iridium, Felge Ritchey mit Disk). Wie
stellt man das ein oder sind Lager verschlissen?
Wer kann helfen? Danke jetzt schon.
Wenn es Industrielager sind, kann Du sie leicht wechseln. Dafür brauchst Du aber pass. Werkzeug. Du darfst Radiallager nämlich nciht einfach so reinhämmern, sondern muß ein paar Sachen beachten.
Wenn es Konenlager sind, brauchst Du nur einen Satz Konenschlüssel und etwas Ruhe. Du mußt dabei die Lager gerade so einstellen, daß noch ein minimales Spiel vorhanden ist. Wenn Du das Rad dann einspannst, wird durch den Anpreßdruck das minimale Spiel ausgeglichen und die Nabe läuft perfekt.
Bei der Gelegenheit solltest Du aber vorher mal die Konen abschrauben und mal schauen, ob alle Laufflächen ok sind oder ein Oberflächschaden vorliegt. Dann noch ne dicke Fettpackung drauf und wieder zuschrauben.
Lutz
