- 3. Juli 2010
- 2.035
Hallo zusammen!
Habe sowohl hier als auch in den Tiefen des www schon alles durchsucht, bin aber nur zum Teil bzw. gar nicht fündig geworden. Die beiden Lager an der Sin Ringle (Demon?) VR-Nabe sind komplett fest und müssen getauscht werden. Dass es sich um die 6804RS handelt, ist klar (ich habe lediglich bei einem Lager die Kunststoffscheibe entfernt, um mal reinschauen zu können, siehe Bild)
Das Problem ist, dass ich keinen Plan habe, wie man die Lager aus der Nabe bekommt.
Natürlich werden diverse Vorgehensweisen bechrieben, aber meistens ist das sehr vage bzw. Mutmassung. Dass man ein wenig "Gewalt" anwenden und die Lager ausschlagen muss, scheint normal zu sein. Nur weiss ich nicht, wie und mit welchem Werkzeug (Stecknuss?) - ohne dabei die Nabe bzw. die zwischen den Lagern sitzende, komplett durchgehende Innenhülse oder andere Bauteile zu beschädigen...
Ich wäre sehr dankbar um Hilfe, ggf. kann auch jemand den genauen Nabentyp anhand der Bilder definieren...
Vielen Dank schon mal vorab!
MFG
MFG
