Langer Bremshebelweg bei XT-Scheibenbremse
17. Mai 2002
Brühl
Bei meiner XT-Scheibenbremse hab ich hinten einen elend langen Hebelweg, ich bin fast schon am Lenker bis das Hinterrad blockiert? Die Bremse hat vielleicht 300 km auf dem Buckel. Wodran liegts und was kann ich machen?
Hatte ich auch bei meiner. Klingt nach Luft in der Leitung. Einfach mal entlüften (lassen).
An der innenseite vom Bremshebel befindet sich eine Inbusschraube mit der du den Druckpunkt einstellen kannst!!!
Aber check auch ob daß keine Luft im System hast.
Ciao:)
Ciao:)
möööp falsch
das is die griffweiteneinstellung. der hebelweg bis zum druckpunkt bleibt der gleiche nur die lage verändert sich ;-)
vor dem Entlüften vielleicht mal checken ob die Bremse Schief montiert ist. Dadurch dürfte der Hebelweg auch länger ausfallen.
PS: @ape_sinklair hast völlig recht :daumen:
Original geschrieben von ape_sinklair
möööp falsch
genau das hab ich auch gemerkt als ich dachte ich überliste die gustl hinten :D ;)
also bei meiner grimeca (fast baugleich zur xt) hats geholfen die automatische belagsnachstellung zu überlister durch betätigen des bremshebels bei ausgebautem laufrad...paar mal voll durchziehen und dann laufrad widda rein und gut is.
würde ich lassen, danach kannst du die Bremsbacken per Hand wieder reindrücken, nicht umsonst sind diese orangenen Spacer dabei, und die Bedienungsanleitung lesen schadet auch nie ... ;-))
Würde auch sagen entlüften, ist gar keine so Hexenwerk, Schlauch bekommt man im Baumarkt für 0,50, Beschreibung in der Bedienunganleitung.
Vollsortimenter, noch was. Ist der Druckpunkt dann richtig schwammig, oder nur zum Lenker verschoben und dann hart? Könnte auch zuwenig Öl sein, vielleicht ist die Bremse nicht ganz dicht.
also bei meiner 12er hats gefunzt....abba wenn sie nich gescheit entlüftet ist bringt das au nix.
entlüfte mal und wenn es nich geholfen hat kannst du wenn du willst den trick probieren...ich zwing dich nich und wenn andere sagen tus nich....
