Leerweg Avid Code 5
  • Ersteller Ersteller Deleted 39826
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted 39826
Guest
habe an den Avid Code 5 einen recht großen Leerweg. Durch Bleed ist das ganze schon besser geworden - dennoch muss man den Hebel schon ein paar cm ziehen - Platz zum Lenker ist natürlich. Druckpunkt ist vorhanden.
Dann stellt sich noch die Frage: Bleed mit Eingebautem Rad oder ausgebaut und Plastikstopper zwischen den Belägen ausführen?
Hab ich gerade auch geschnallt! :rolleyes:
Bin mit meiner neuen Code 5 auch nicht so ganz zufrieden!
Hab die Bremse für eine Woche Bischofsmais extra noch gekauft, aber trotz Bikepark (Einbremsen) ist die Leistung noch nicht so überzeugend!
Werd´mich nachher auch mal an´s entlüften machen, soweit ich gelesen habe ist das aber bei neu gekauften Codes ziemlich häufig der Fall und dann mehrmaliges Entlüften notwendig!
Hier ist eine gute Anleitung:
Entlüften Avid Brakes
Hier noch was zum kürzen der Leitungen:
Leitung kürzen
So. Passt. Brachial. Muss jetzt noch die VR Bremse entlüften, weil der Unterschied dramatisch ist.
Hab entgegen dem Video ne andere Methode angewendet. Mir das eigene entlüften der Zange gespart und dafür mehrmals Vor/Zurück die Brühe durch den Schlauch geschoben. Was kam da Geblubber. Zum Schluss noch kurz den Geber und getestet.
Aber.. SO wie es scheint ist die HR Scheibe wellig (ungleichmässig dick).. Das hatte ich mit den alten Juicy auch mal gehabt. Werd ich mal mit ner funktionierenden 203er der Juicy quertesten, obs wirklich nur die Scheibe ist.
das haben die scheiben manchmal. mich hats genervt und ich ab A2Z scheiben montiert. ruhiger, besser bei nässe, und mehr bremskraft.
Die VR Brems ist bei mir in Ordnung.
Ich habe jetzt hinten entlüftet, aber das gequitsche ist immer noch etwas da, ich denke ich werde die Scheiben meiner Juicy 5 auch mal testen!
Sind zwar von der Optik nicht so schön wie die von der Code, aber wenn´s hilft!
