wollte gerade erstmalig eine Lefty in einem CD Rahmen montieren. Bisher immer nur mit Lefty 4all Adaptern gemacht. Es handelt sich dabei um eine Lefty Max 130mm. Die untere Gabelbrücke passt perfekt auf das Rohr, welches durch den Rahmen kommt. Die obere Brücke ist aber vom Durchmesser her größer, und man kann sie unmöglich festziehen. Nun ist zur Montage mit dem lefty 4 all da ja ein Distanzring drin, mit welchem geklemmt wird. Gibt es solch einen Ring auch für die Leftymontage an dem originalen Rohr?
Eine weitere Sache sind die Lager. Bleiben die Steuerkopflager offen, oder kommt da noch was zwischen Lager und Brücken?
Kann leider keine Zeichnungen im Netz finden und wäre dankbar für Unterstützung.
Grüße
Grüße
