D
Du hältst aber ganz schön Arbeit ab wegen der Steckachse....
Was soll die denn können ausser Gewicht und richtiges Gewinde?
Stimmt, die sehen gut aus. Die Frage ist, ob da eine an der Formula Gabel passt. Für den Hinterbau würde ich bestimmt eine finden, da ist derzeit ne normale Syntace X12 drin. Die wiegt aber auch nur 41g. Die Gabelsteckachse wiegt 52g.
Nein da hast Du recht, das ist ne Steckachse mit 5mm Inbus. Wiegt aber trotzdem 52gBei Formula Gabeln ist das doch keine Schnellspannachse verbaut oder?!
Da ist doch ein Achse mit Hebel und Werkzeugaufnahme eingesteckt (so wie bei DT Swiss HR Achsen)wenn man diesen ausziehen bleibt doch eine normale Steckachse mit Inbus über.
Formula Gabeln zumindest die Gabeln mit Achsstandard 15 x 100mm (Boost?)haben ein Gewinde mit 1,0 Steigung, Rock Shox 100 x 15 hat eine Gewindesteigung mit 1,5 das passt also sicher nicht!!
https://r2-bike.com/CRUEL-COMPONENTS-Steckachse-fuer-Formula-15x100-mm
Aha, dann kann ich mir den Test gleich sparen! Gleiches Problem hatte ich schon am Hinterbau, das Shimano E-Thru Gewinde ist auch ein anderes als das der Syntace X-12 Achse.
Wow, hab auch schon einiges abgesucht, aber bisher noch keine Achse für die Formula 35 gefunden. Danke!
Die Cruel ist allerdings viel teurer als die Hardlite - und in rot gibts die auch nicht, zumindest nicht die Achse für die Formula.
Das mit dem Torx 25 ist auch so ne Sache, eigentlich besser als ein 5er Inbus, aber ich weiß nicht ob ich den an allen Werkzeugen dran habe.
Ich hab mal ne Frage, fahre hinten derzeit den Shimano SM-AX58-B E-Thru. Maße: M12x1,5 / Länge: 172mm.
Kann ich diese Achse hier als Ersatz benutzen, auch wenn diese 2mm kürzer ist? Die aktuelle Achse schaut auf der Gewindeseite ca. einen mm raus, d.h. mir würde beim neuen nur ein mm fehlen, das sollte vom Gewinde her noch locker langen?
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=290015
Oder kennt jemand noch eine leichtere Alternative? Gerne auch eine Empfehlung für 15x110 Rock Shox vorne
Habe nun die Achsen von KCNC KQR09 in 7075AL genommen. VR in 15x110 Boost wiegt 34g, HR in 12x148 172mm Länge wiegt 29g.
Leider stehen keine Drehmomentangaben drauf, hat einer ne Ahnung mit wieviel NM ich die anziehen soll?
Habe nun die Achsen von KCNC KQR09 in 7075AL genommen. VR in 15x110 Boost wiegt 34,0gr, HR in 12x148 172mm Länge wiegt 28,0gr.
PS: Leider stehen keine Angaben zum Drehmoment drauf, hat einer ne Ahnung mit wieviel NM ich die anziehen soll? Wie bei Rockshox, also zwischen 9-13,5Nm?
