Das geht ganz einfach. Du nimmst einfach ein Trekkinglaufrad (vorne) und
montierst das auf deinem Radl. Die sind für gewöhnlich größer als MTB-Laufräder.
Und schon kommt der Lenker gut 4 Zoll nach oben.
Einfach hinten Luft ablassen, dann kommt die Front höher. Könntest Du auch selbst drauf kommen.
Jetzt einfach mal mit dem Kopf rhytmisch gegen den Türrahmen knallen bis die Luft im Hinterrad auch keine Rolle mehr spielt.
was Sharky meint:
Ohne Informationen, was du gerade verbaut hast, kann man dir nicht helfen.
Also: hast du ein Standard Vorbau wei ganz früher oder ein A-Head System (eher wahrscheinlich)?
beim Standard: Schraube die oben drauf ist lösen, Vorbau aus dem Schaft ziehen und schraube wieder fest.
A-Head: wenn Spacer über dem Vorbau sind, diese unter den Vorbau montieren. dies ist recht selten der Fall. Also entweder höheren Lenker oder steileren Vorbau montieren.
Es ist nicht möglich den Vorbau wie früher einfach höher zu montieren.
Wenn Du Dein Problem nicht detailliert in Worte fassen kannst, so dass man hier auch weiss, was zu tun ist, hilft vielleicht ein Foto.....
wie gesagt, ohne zu wissen was für ein System du hast, kann man dir nix sagen.
Na dann:
