Lenker rastet ein
Manfredus
JensHütter
28. März 2006
Schwelm
Habe ein kleines Problem mit meinem Lenker. Wenn ich das Vorderrad anhebe habe ich das Gefühl das der Lenker genau in gradeaus Stellung ein wenig einrastet. Man kann ihn normal nach rechts und links drehen, aber genau in der Mitte merkt man einen kleinen Wiederstand. Wo liegt da wohl das Problem?
Jens
Ich vermute, dass sich der Steuersatz "eingelaufen" hat. Bei falsch eingestelltem Spiel schlagen die Lagerschalen in der Mittelstellung aus. Die Lagerkugeln laufen sozusagen durch eine Mulde. Bau mal den oberen Konus ab und mach dir/uns ein Bild. Du müsstest allerdings den Vorbau demontieren und den Gabelschaft so weit absenken, dass die untere Lagerschale kontrolliert werden kann, es "rastet" ja in angehobenem Zustand ein, was auf das untere Lager schließen lässt.
hört sich eher so an, als wenn das lager gepunktet ist... passiert wenn ein derber schlag von vorne kommt... nix wildes, aber bei gelegenheit mal -zumindest- das untere lager tauschen.
Wenn es genau in der Mitte ist, dann liegt das ziemlich sicher am Steuersatz. Bei Kabelproblemen rastet das auch nicht hart ein.
