Lenkerklemmung/vorb
25. Juni 2014
Hi, ich wollte fragen ob die größe der lenkerklemmung das was auf dem ,,rohr" kommt standard ist,wenn nicht wo bekomme ich eine lenkerklemmung her die eine klemmung von 31.8 hat und der durchmesser von dem was auf dem rohr kommt 29,1 ist. Bitte antwort
Du solltest deine Frage etwas weniger wirr formulieren.
Wenn du einen Lenker mit 31,8 mm Durchmesser verwenden willst, brauchst du auch einen Vorbau mit 31,8 Klemmung.
Vorbau und Lenker sollten zusammenpassen, da Aluminium spröde ist und bei Verbiegen brechen kann. Es ist also keine gute Idee, z.B. einen 26 mm Lenker in einen 25,4 mm Vorbau zu quetschen, da Bruchgefahr besteht. Auch wenn die Kombination Monate lang halten kann, würde ich das nicht riskieren.
Wenn du einen konkreten Tipp brauchst, sag uns bitte, ob du einen Gewindesteuersatz oder einen Ahead-Steuersatz hast. Dementsprechend brauchst du unterschiedliche Vorbauten. Ist es eine 1" oder eine 1 1/8" Gabel?
vermutlich meint er mit 'Rohr' den Gabelschaft und hat dort 29,1 gemessen..?
Das Teil, was die Gabel und den Lenker verbindet heißt 'Vorbau'. Die 'Lenkerklemmung' (?) wäre dann die Lenkeraufnahme, also das eine Ende vom Vorbau.
Das andere Ende dann folgerichtig die 'Gabelklemmung'...
Versuch bitte nochmal zu erklären, welche Maße wo benötigt werden.
Hast Du denn wenigstens ein glattes, überstehendes Rohrstück an der Gabel..?
Ahead-Steuersatz..?
Fotos würden helfen, da Du die Fachbegriffe ja offensichtlich nicht kennst.
VG, Stefan
