Linke Kurbel...Problem...
1. April 2006
Hi, in welche richtung muss ich die Kurbelschraube drehen, damit sich die löst. Also in Uhrzeigerrichtung oder dagegen, wenn man auf die linke Kurbel guckt.
Gruß Max
Beide Kurbelschrauben (also links und rechts) haben normales Rechtsgewinde.
Ich vermute Du hast Kurbelschrauben mit integriertem Abzieher. Nachdem sich die Schraube etwas gelöst hat, geht es auf einmal wieder schwer. Das liegt am integrierten Abzieher der die Kurbel beim Rausdrehen der Schraube direkt mit von der Achse zieht.
