LockOut an Super Fatty DL geht schwer - warum?
4. Juni 2003
Karlsruhe
ich habe an meinem CD einen anderen Vorbau verbaut. Seit dem geht der Lockout-Hebel sehr schwer. Hat jemand eine Erklärung dafür? Wie kann das zusammenhängen.
Dank.
Du hast die Schraube auf dem Lockouthebel zu fest gezogen.
Eine Umdrehung lockern und leicht mit dem Gummihammer auf den Schraubenkopf schlagen. Der Sechskant, auf dem der Hebel sitzt, ist mit dem Schaftrohr des Dämpfers verpresst. Wenn man die Schraube zu fest zieht, wird die Reibung zwischen 6Kant und der Platte oben zu groß. Durch den Schlag auf die Schraube wird das wieder gelockert.
