lockout bei Pearl 3.3 geht nicht mehr
27. Oktober 2007
204
mal BG, mal DE ...
tja ... heute stellte ich fest, daß an meinem Pearl 3.3 der Lockaut nicht mehr funktioniert und was mich mehr stört - Plattform ist auch nicht ganz OK
Also Hebel in GATE-Stellung -> Plattform funkzioniert bedingt ... d.h. muß auf max. sein, damit es passt (früher passte eigentlich in so ne mittlere Stellung und bei max. war fast gleich von lockout) ...
und wenn ich dann auf LOCKOUT drehe passier nix. -> Dämpfer arbeitet weiter wie in GATE-Stellung. :confused:
Was ist denn los ... :(
Stürze oder so gab es nicht. Soweit ich mich errinere, war der Dämpfer voriges mal OK und heute auf einaml das.
Ist nicht die der Welt ... so fährt sich auch gut bergab (mein Bike braucht unbedingt Plattform). Aber ab und zu habe ich uach den Lockaut benutzt und außerdem wenn ich nun einen schweren Rücksack nehme, wird mir die Plattform etwas weicher als gewünscht sein ... geht mehr aber halt nicht.
:heul:
Hab das Bike auf Kopf gestellt ... alle Räderchen am Dämpfer gedreht ... luft komplett raus und neu aufpumpen ... hat nicht geholfen
Beim Pearl kannst du das Gate nur eeinstellen wenn der Hebel in Lockoutposition ist, dass heißt erstmal Gate ganz raus dann plattform testen wieder Lockout dann wieder in Plattform und testen und so weiter bis es dir passt. Was bei mir auch passiert ist das beim Umlegen des Hebels sich das Gate Rädchen etwas verdreht hat. Habe das Ganze dann auseinander genommen gesäubert und etwas gefettet.
Wenn das nichts nützt evtl. einen Service machen und reparieren lassen.
bin nicht ganz einverstanden ... bei mir hat das Einstellen des Plattforms in alle drei Stellungen des Hbeles finktioniert ... d.h. das goldene Räderchen dreht sich immer. Eignetlich habe ich bis jetzt das Gate nur in Gate-stellung eingestellt
:confused:
was hast Du denn eigentlich auseinander genommen ... Hebel + Gate-rad ... wie geht das?
1. Laut Manual geht das nur in der Lockout Position. Drehen kannst du das in allen Positionen aber nicht einstellen.
2. Ich glaube am blauen Hebel ist irgenwo seitlich eine kleine Imbusschraube in einer Bohrung.
