Luft Fusion Tuning-Luftkammer
Re: Luft Fusion Tuning-Luftkammer
Hallo...Auch von mir ein kleines Feedback, nachdem die LF - Einheit einige Zeit im Schrank verweilt hat und mich nun die Neugierde getroffen hat, das Teil mal zu montieren.
Ausgangspunkt:
Gewicht: 70-72 kg je nach Hunger inkl.
Gabel: Fox 36 Rhythm Grip 170mm MY19 (Fox 36 Rhythm ist meine "Bastelgabel". Eigentlich fahre ich in dem Rad eine Fox 38 Factory Grip2.)
Strecken: OreMountains / Frankonia
Vorher:
Dämpfung: GRIP mit MST - Tuning V1 -> kann leider nicht mehr sagen, was der damalige Auftrage war
Feder: Original bzw. später mit TruTune
Nachher:
Dämpfung: Grip MST V1 (wie vorher)
Feder: LF 120psi zunächst ohne Spacer
Fazit:
Der Unterschied von originaler Luftfeder zu Luftfeder mit TruTune war für mich eher überschaubar positiv bzw. nicht so "spürbar, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Für mich hat es subjektiv fast keinen Unterschied gemacht.
Die erste Ausfahrt mit LF war dagegen schon ein deutlicher Unterschied. Es hat sich für mich sehr positiv angefühlt bzw. völlig unauffällig. Gabel hält sehr gut gegen und ist dennoch sensibel. Nur hatte ich ohne Spacer einige Durchschläge. Fahre die Gabel jetzt mit dem max. Luftdruck von 120psi und einem Spacer. Bin ziemlich zufrieden und hatte bis dato kein Bedürfnis an der Einstellung etwas zu ändern.
Bzgl. Dämpfung ist mir die Gabel mit den Vorgaben von Mario zu schnell bzw. liegt mir scheinbar die wenig gedämpfte Zugstufe und in diesem Fall auch Druckstufe nicht so mit meinem aktiven Fahrstil?! (Bei der MST Grip V1 lässt sich auch nur die HSC einstellen.)
Ausserdem bis jetzt keine Auffälligkeiten hinsichtlich Undichtigkeit, Geräuschen oder Ähnlichem.
Für die Fox 38 Factory habe ich hier auch noch eine LF da liegen und werde diese auf jeden Fall montieren und testen.
Für mich bis dato absolute Empfehlung!
bin gespannt was du schreibst. bei der 36 gefällt mir LF besser als Evol+AWK
Ich werde berichten. Allerdings ist ein Vergleich schwierig, da man Feder und Dämpfung im Zusammenspiel sehen muss. In der Fox 38 habe ich von der Architektur eine Grip2 Kartusche. Aber den Vergleich kann ich hier natürlich auch vorher und nachher geben.
Fahre auch Evol Luftfedern mit Luftkappe und Grip2 Kartuschen. Ist besser, aber nicht überdurchschnittlich besser. Ich finde, dass die aktuellen Fox Luftfedern schon recht gut sind.
AWK kann ich nichts sagen, da ich es noch nicht testen konnte. Vom theoretischen Ansatz sicher gut, aber auch mehr Bauteile und vor allem mehr Dichtelemente und somit Reibung.
Kurzes Feedback zur Luft Fusion in der Fox 40 (mit der günstigen Grip Kartusche).
Zuerst, die Fox 40 hat bereits gut abgestimmte Luftkammergrößen ab Werk. Die Negativkammer hat bereits durch eine Art serienmäßiger Vorsprung Luftkappe eine ordentliche Größe.
Mit der Luft Fusion fahre ich im Moment ca. 18% mehr Druck, habe 1 von 2 Token entfernt und den Lowspeed Rebound 1 Klick weiter geschlossen, Lowspeed Compression wie zuvor in der Mitte des Verstellbereichs.
Die Empfehlung von Riccardo wäre, noch ein Token zu entfernen und mehr Druck zu fahren.
Ich bin jetzt mal etwas Bischofsmais gefahren, sowie Klinovec gestern.
Ich kam mit der serienmäßigen 40 gut zurecht, aber nach dem Umbau ist da nochmal mehr Geschmeidigkeit in der ersten Federwegshälfte und etwas weniger Wegsacken in der Mitte. Gefühlt steht sie dynamisch höher im Federweg, ohne harsch zu werden.
Zusammen mit einem Ochain, der den Hinterbau vom Mondraker Summum besser ansprechen lässt, ist das jetzt eine sehr geile Kombi.
Xpost from emptybeer:
How does this compare to say, the Luftkappe? Both are about the same price but I much rather swap out a air spring than instead of dicking around with swapping pistons.
2020 Fox 36 E-Bike+ with a MRP Lift V1, green tune, ~88 kg rider
