Luftdruck auf Federhärte umrechnen
Super T
www.infocusmtb.com
16. August 2004
Nähe München
weiß einer von euch, wie ich vom Luftdruck eines Fox DHX Air auf die entsprechende Federhärte eines DHX 5.0 schließen kann?
gruß
Rein theoretisch ist es möglich den druck auf die kraft umzurechnen und darüber die federkonstante. Dazu benötigst du nur die kolbenfläche deines Dämpfers, den druck im Dämpfer und deinen Sag. Bei negativluftkammern wirds dann schon wieder schwieriger.
bei bedarf lässt sich da schnell mal eine formel basteln.
Theoretisch kann man das berechnen, aber da eine Luftfeder immer ziemlich progressiv ist, ist das Ergebnis keine Konstante, sondern eine Funktion in Abhängigkeit des Federweges. Daher kann man auch nicht sagen, dass eine Luftfeder xy einer Stahlfeder yx entspricht.
da hast du recht.
wenn man nur den sag betrachtet könnte man doch einfach ein lineares verhalten annehmen(man betrachtet vorrausgesetzt richtig eingestellt eh nur die ersten 30% vom hub) und hätte somit schonmal eine näherung. und da ja bekannt ist das luft progressiver ist die näherung aufrunden oder noch etwas draufschlagen.
ich denke als grobe näherung sollte es durchaus reichen.
