Luftdruck UST / Straße
ebf
OhneGlied
13. Juli 2005
habe heute meine neuen Reifen aufgezogen, UST mit Eclipse Latexmilch zusätzlich (je eine halbe Flasche), hat super geklappt - Dank Eurer Hilfe.
Bis morgen bleiben sie erst stehen mit 3,8 Bar.
Mit wieviel Bar sollte ich UST auf der STRAßE fahren, bei ca. 70kg?
Vielen Dank mal wieder :daumen:
zu wenig luftdruck ist gefährlich. dann kann es nämlich passieren, das der reifen von der felge springt, was mit einem sehr lauten knall einhergeht! ist mir bei 10km/h auf asphalt passiert. hatte 2,5 bar! liegt aber vermutlich an meiner ca. 4Jahre alten Crossroc Felge. Die ist im vergleich zu den aktuellen Modellen schlechter gefertigt (Bord, der den Reifen hält ist an der Schweißstelle über ca. 3cm Länge kaum vorhanden, bei aktuellen modellen sind dies nurmehr ca. 1cm).
also nicht weniger als 2,5 bar fahren!
Ok, vielen Dank.
Ich versuche es mit 2,5 BAR. Ich hoffe das ist nicht zu wenig, denke aber das dürfte bei meinen 70 kg keine Probs geben.
Dachte halt auf der Straße darfs etwas mehr sein?!
ebf :daumen:
sinn von wenig druck ist doch mehr grip und komfort. nachteil ist: mehr reibung
auf der straße brauche ich weniger grip und komfort, also mache ich mehr druck rein.
um was für einen reifen geht's denn?
