    Jetzt abstimmen!
Luftdruckverlust Fox Performance Float RP2
20. Mai 2009
Hi zusammen,
ich bin noch recht frisch auf dem Gebiet der Fully-Komponenten, und habe eine Frage zum o.g. Fox RP2-Dämpfer;
Ich habe das entsprechende Bike (Giant Reign 2 2012) im Mai geholt, und festgestellt, dass der Dämpfer einiges an Luftdruck verliert, wenn ich ein paar Tage nicht gefahren bin. Mit meinen 100kg stell ich den Dämpfer auf ca. 16,5-17 Bar ein, um auf die 30% Sag zu kommen. Das sind etwa 1,5-2 Bar mehr, als Fox in der Dämpferanleitung empfiehlt. Maximaldruck ist mit 20,68 Bar angegeben, ich bin also schon recht weit oben.
Nach einer Tour ~25km mit etwas ruppigeren Geländeabschnitten habe ich lt. Manometer ca. 1-1,5 Bar weniger Druck im Dämpfer. Steht das Fahrrad nun einige Tage, pendelt sich der Druck im Dämpfer immer so auf um die 10 Bar ein, ich muss also eigentlich vor jeder Tour neu pumpen. Ist das normal, oder sollte ich damit lieber nochmal zum Händler?
Danke für eure Tips,
Alex
Schraubst du vor und nach jeder Tour mal die Pumpe auf das Ventil oder merkst du via Popometer, dass Druck fehlt? Wenn ersteres zutrifft, hast du deine Antwort.
Die Pumpe hab ich nach der letzten Tour mal aufgeschraubt um festzustellen, ob es einen nennenswerten Druckverlust durch das Fahren selbst gibt. Aber wie gesagt, das waren nur 1-1,5 Bar, die mich nicht besonders misstrauisch machen (klar, das Ansetzen der Pumpe hat auch einen Effekt). Aber man merkt die 5 Bar, die nach einigen Tagen fehlen, schon beim draufdrücken, beim draufsetzen dann erst recht.
also die Ventilkappe hat in der Mitte ne tiefe Aussparung, daran liegt es vermutlich nicht. Den mit dem Ersatzventil aus dem Baumarkt kapier ich aber nicht - meinst du, ich soll das Ventil mit einer Schlüsselventilkappe rausholen? Irgendwie klingt das für mich sehr nach der Gefahr, was kaputt zu reparieren. ;)
Aber ich vermute an euren Reaktionen, dass dieser Druckverlust eigentlich nicht sein sollte?
Lecksuchspray gibts im Baumarkt oder einfach mal bei einem Klemptner danach fragen.
Kann aber sein, daß die Undichtigkeit bei dir so gering ist, daß man es damit nicht feststellen kann.
Wenn undicht, dann gibt es an der entsprechenden Stelle ganz leichte Blasen oder es entsteht leichter Schaum.
