Ich habe einen Komplettservice des o.g. Dämpfers durchgeführt, naja fast komplett... Mein Problem: Ich bekomme im Abschnitt Montage und Entlüften, Schritt 28 keine dauerhaften 200 psi in den Dämpfer.
Wenn ich, wie angegeben, den IFP-Ausgleichsbehälter mit Luft auftanke, hält er die Luft, d.h. solange die Pumpe + der Pumpenadapter am Luftventil verweilen. Sobald ich allerdings die Kombi Pumpe/Pumpenadapter abschraube (beide wie angegeben gleichzeitig) gibt es ein Druckverlust von ca. 100 psi (grob geschätzt, da ich nicht nachprüfen kann).
Leider blieben meine bisherigen Lösungsversuche (Ventiltausch, dickeren O-Ring für den Pumpenadapter, Ventil fester schrauben (siehe unten)) erfolglos.
Soll es an der Pumpe liegen? Wenn ja, sollte sie doch den Druck generell nicht halten und nicht nur beim abschrauben vom Ventil
Soll es daran liegen dass das Ventil leicht mit Öl kontaminiert wurde und deshalb nicht korrekt schließt
Oder liegt es daran dass ich keinen Ventilausdreher habe und meine Pinzette das Ventil nicht fest genug angezogen bekommt
Hat jemand von euch Lösungsansätze parat? Ich bin ehrlich gesagt grad ziemlich ratlos...
Danke & Grüße!
Danke & Grüße!
