Lupine Rotlicht PRO "V2"
Kaufst Du Dir das neue Lupine Rotlicht V2
  • Ja
  • Nein
  • Eventuell
  • Bin sehr zufrieden mit dem jetzigen und nehme das neue Zusätzlich
  • Kenne das gar nicht, fahre irgendwas rot Leuchtendes von Sigma / Lidl / Decathlon etc.
  • Brauche gar kein Rücklicht
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
Aber entgegen meiner ersten Annahme, man könne auch das rote Umlauflauflicht beim Start als Ladestandsanzeige ansehen, funktioniert das aber nur bedingt als 'Hinweis', daß der Akku entweder noch ganz voll oder schon mindestens halb entladen ist.
Denn dieses Umlauflicht beim Start leuchtet auch bei niedrigstem Ladestand wenigstens zu 50%, nur bei vollem Akku zu 100%, aber mit dem Akkustand abnehmend.
Man sollte also vor Fahrtantritt als genauere aktuelle Ladestandsanzeige besser die Anzeige der oberen LED beachten.
Akkustands-Anzeige beim Start und auch beim Abschalten:
Dauerhaft grün: 100 -75%
Blinkend grün: mehr als 50%
Dauerhaft Rot: mehr als 25%
Blinkend Rot: unter 25%
Diese Akkustands-Anzeige geht nach dem Lampenstart nach 1 Sekunde wieder aus.
Schon bei dauerhaft Rot (mehr als 25%) sollte man vielleicht besser ein vorheriges Nachladen einplanen, wenn man eine Tour damit fahren will. Bei Kälte sowieso, weil man da mit einem geschwächten Akku rechnen muss.
Blinkt aber die LED auch im Betrieb dauerhaft Rot, dann ist der Akkustand sehr niedrig und die Lampe wird schon sehr bald in den Notlauf gehen --> die Akkustandsanzeige wechselt für den Notlauf dann blinkend auf abwechselnd Rot und Blau und die Lampe leuchtet im letzten Restlauf schwächer.
Re: Lupine Rotlicht PRO "V2"
Back to topic:
Das Rotlicht Pro war zu 100 % geladen und wurde direkt aus der warmen Wohnung ans Rad gebaut. Eigentlich war ich guter Dinge, musste aber nach ca. 70 Minuten anhalten und nachschauen.
Leider war das Rotlicht wieder im Notbetrieb und ich anschließend echt genervt.
Leuchtmodus war Hello/Goodbye der von Lupine mit 5 Stunden Leuchtdauer angegeben ist. Bei geplanter Fahrzeit von 2 Stunden völlig indiskutabel. Jetzt muss ich das Teil wohl doch einschicken.
Vielleicht bremse ich auch einfach zu viel 🤣🙃
Ich zitiere mich mal selbst.
Jedenfalls ist das Rotlicht Pro wieder auf dem Weg zu mir. Auf dem Auftrag steht „Rotlicht Pro - Software Update“
Bin gespannt 🍀
Ich habe heute wieder eine Runde gedreht und kam erneut mit einem anderen Leuchtmodus nach Hause. Zumindest dachte ich das und habe genauer hingesehen und getestet.
Das Licht befindet sich in einem abgedunkelten Modus, reagiert nicht auf Tastendruck und man kann es lediglich aus- und wieder einschalten.
Für mich klingt das mit dem abgedunkelten Licht ziemlich nach dem Notlauf-Modus, d.h. wenn der Akku platt ist. Kenne ich so aus meinem Laufzeit-Test weiter oben.
Hat es oben an der LED auch Rot-Blau geblinkt?
Oder ein sonstiger Defekt an der Platine vielleicht ...
Ja, es hat oben rot/blau geblinkt. Bin echt gespannt ob es jetzt die 5 Stunden im Modus Hello/goodbye durchhält.
Da bin ich auf deine Antwort gespannt. Sollte es jetzt funktionieren, dann werde ich meines auch einschicken. Bei mir ist auch in den eigentlich sparsamen Modi nach gut einer Stunde Schluss.
Würde ich einschicken, war bei meinem Update von der Mono SL auf die Eco Funktion auch so, dass der neu eingebaute Akku defekt war und nach 50 min aus ging. Sehr ärgerlich, hätte man ja mal prüfen können. Somit musste ich alles wieder zurückschicken und wurde gegen einen neuen anderen Akku ersetzt. Laut Aussage Lupine haben die einen anderen Zulieferer, da scheint es Qualitätsunterschiede zu geben.
