Lupine Rotlicht PRO "V2"
Kaufst Du Dir das neue Lupine Rotlicht V2
  • Ja
  • Nein
  • Eventuell
  • Bin sehr zufrieden mit dem jetzigen und nehme das neue Zusätzlich
  • Kenne das gar nicht, fahre irgendwas rot Leuchtendes von Sigma / Lidl / Decathlon etc.
  • Brauche gar kein Rücklicht
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
Aber entgegen meiner ersten Annahme, man könne auch das rote Umlauflauflicht beim Start als Ladestandsanzeige ansehen, funktioniert das aber nur bedingt als 'Hinweis', daß der Akku entweder noch ganz voll oder schon mindestens halb entladen ist.
Denn dieses Umlauflicht beim Start leuchtet auch bei niedrigstem Ladestand wenigstens zu 50%, nur bei vollem Akku zu 100%, aber mit dem Akkustand abnehmend.
Man sollte also vor Fahrtantritt als genauere aktuelle Ladestandsanzeige besser die Anzeige der oberen LED beachten.
Akkustands-Anzeige beim Start und auch beim Abschalten:
Dauerhaft grün: 100 -75%
Blinkend grün: mehr als 50%
Dauerhaft Rot: mehr als 25%
Blinkend Rot: unter 25%
Diese Akkustands-Anzeige geht nach dem Lampenstart nach 1 Sekunde wieder aus.
Schon bei dauerhaft Rot (mehr als 25%) sollte man vielleicht besser ein vorheriges Nachladen einplanen, wenn man eine Tour damit fahren will. Bei Kälte sowieso, weil man da mit einem geschwächten Akku rechnen muss.
Blinkt aber die LED auch im Betrieb dauerhaft Rot, dann ist der Akkustand sehr niedrig und die Lampe wird schon sehr bald in den Notlauf gehen --> die Akkustandsanzeige wechselt für den Notlauf dann blinkend auf abwechselnd Rot und Blau und die Lampe leuchtet im letzten Restlauf schwächer.
Re: Lupine Rotlicht PRO "V2"
Back to topic:
Das Rotlicht Pro war zu 100 % geladen und wurde direkt aus der warmen Wohnung ans Rad gebaut. Eigentlich war ich guter Dinge, musste aber nach ca. 70 Minuten anhalten und nachschauen.
Leider war das Rotlicht wieder im Notbetrieb und ich anschließend echt genervt.
Leuchtmodus war Hello/Goodbye der von Lupine mit 5 Stunden Leuchtdauer angegeben ist. Bei geplanter Fahrzeit von 2 Stunden völlig indiskutabel. Jetzt muss ich das Teil wohl doch einschicken.
Vielleicht bremse ich auch einfach zu viel 🤣🙃
Ich zitiere mich mal selbst.
Jedenfalls ist das Rotlicht Pro wieder auf dem Weg zu mir. Auf dem Auftrag steht „Rotlicht Pro - Software Update“
Bin gespannt 🍀
Ich habe heute wieder eine Runde gedreht und kam erneut mit einem anderen Leuchtmodus nach Hause. Zumindest dachte ich das und habe genauer hingesehen und getestet.
Das Licht befindet sich in einem abgedunkelten Modus, reagiert nicht auf Tastendruck und man kann es lediglich aus- und wieder einschalten.
Für mich klingt das mit dem abgedunkelten Licht ziemlich nach dem Notlauf-Modus, d.h. wenn der Akku platt ist. Kenne ich so aus meinem Laufzeit-Test weiter oben.
Hat es oben an der LED auch Rot-Blau geblinkt?
Oder ein sonstiger Defekt an der Platine vielleicht ...
Ja, es hat oben rot/blau geblinkt. Bin echt gespannt ob es jetzt die 5 Stunden im Modus Hello/goodbye durchhält.
Da bin ich auf deine Antwort gespannt. Sollte es jetzt funktionieren, dann werde ich meines auch einschicken. Bei mir ist auch in den eigentlich sparsamen Modi nach gut einer Stunde Schluss.
Würde ich einschicken, war bei meinem Update von der Mono SL auf die Eco Funktion auch so, dass der neu eingebaute Akku defekt war und nach 50 min aus ging. Sehr ärgerlich, hätte man ja mal prüfen können. Somit musste ich alles wieder zurückschicken und wurde gegen einen neuen anderen Akku ersetzt. Laut Aussage Lupine haben die einen anderen Zulieferer, da scheint es Qualitätsunterschiede zu geben.
Bin gespannt 🍀
an einen Software Bug glaube ich eher nicht, sonst würde man deutlich mehr negatives hören und bis das Akku zu klein ist und damit die Laufzeit wirklich echt mager ist
ES muss im Grunde nach jeder Fahrt aufgeladen wer dem.
Die einzige Lösung um den Akku wie beim V1 er zu genießen sich 2 davon zu besorgen, also 2 mal Rotlicht V2 und man somit die doppelte Laufzeit hat was dann an das V1er herankommt .
Sag mir bitte, was du an dem von mir beschriebenen Verhalten meines Rotlicht Pro nicht verstehst?
  1. Ich beschreibe die Situation, dass das Teil in einem bestimmten Leuchtmodus nicht annähernd die angegebene Leuchtdauer erreicht.
  2. Lupine schreibt in der Auftragsbearbeitung, dass ein Softwareupdate durchgeführt wurde.
Was Lupine wirklich an dem Rotlicht Pro gewerkelt hat, ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, das Teil macht zumindest das, wie es vom Hersteller beschrieben wurde und wofür ich es auch gekauft habe.
Du hast natürlich recht, man kann auch gleich mehrere von den Dingern kaufen, mitnehmen und nach einer Stunde wechseln …🤪
Leuchtet es den nun deutlich länger ? Welche Version hast Du die normale Internationale oder die abgesperrte / einfachere STVZO Version ?
Ich erwarte heute die Rücklieferung von Lupine.
Es handelt sich um die internationale Version.
bin gespannt was die gemacht haben außer Akku und evtl. Platine gegen neue getauscht , Software-Update würde sicher über USB gehen , aber diese Funktion ist sicher deaktiviert das niemand aus der verstümmelten STVZO Version eine normale basteln kann , das war beim Rotlicht V1 auch schon so
hat den schon jemand mal versucht die neue Platine in ein Rotlicht V1 zu bauen ?
