Stefan, er meint vermutlich den Di2 Akkuhalteadapter, welcher es ermöglicht den
Flaschenhalter an einer anderen Position zu befestigen. Ich sehe dem jedoch etwas skeptisch gegenüber da dieser recht viel in der dicke Aufträgt. Kann funktionieren muss aber nicht, da der Dämpfer voll eingefedert in richtung
Flaschenhalter wandert.
Als Erfahrung: bei mir mit dem FOX iCTD (elektronischen) Dämpfer und den Canyon Bremskabelhaltern funktioniert nicht mal ein
Flaschenhalter, da das Servokästchen vom Dämpfer die Flasche streift. Nach oben kann ich nicht mehr da dort die 0,75l Flasche schon am Oberrohr ansteht. Also konnte ich nur in der Richtung näher zum Rahmen was machen. Sprich die ca 3,5mm hoch bauenden Bremskabelhalter entfernen und eine Eigenbau Halterung aus 0,5mm Blech verbauen. So wandert die Flasche parallel näher ans Unterrohr und der Servo streift um Haaresbreite nicht an der Flasche. Das ganze bei Rahmengrösse M.
Deshalb wäre ich auch ohne elektronischen Dämpfer vorsichtig mit hoch bauenden Adaptern.
Bezüglich dem knacken, bei mir knackt der
Ergon Sattel, vermute wo das Gestell an der Sattelschale befestigt ist. Habt ihr hier auch Probleme?
@volkerracho, du warst kürzer am Tippen. Also eine 0,75l Flasche bekommst du in den M Rahmen (ohne diesen Adapter). Ich habe den Elite Cannibal
Flaschenhalter wo die Flasche seitlich schräg herausgenommen werden kann. Mit normalem
Flaschenhalter funktioniert es nicht.
Anbei ein Foto mit den Rigenbau Bremsleitungshaltern und einer Powerbar Flasche. Die Sponser Flaschen mit Rundem Deckel bauen noch ein wenig kürzer.
