Lyrik mit Domain-Casting auf 180mm. Wer bietet noch das Umbauset?
Es geht um die Bastellösung bei der man den Spring Shaft um 1cm verlängert. Nicht um eine Umbaulösung für die SoloAir wo man allerhand Innereien austauscht.
Wenn du auf 180mm gehen möchtest und Coil hast, dann sollte der Spring Shaft der Domain 180 auch passen. Eventuell die Federaufnahme mal vergleichen, falls der Durchmesser etwas größer ist, da etwas abschleifen.
Wenn es auf 170mm gehen soll, den Schaft der Domain um 1cm kürzen und das Gewinde nachschneiden.
mobil gesendet
Das würde möglicherweise gehen, aber den Zugstufenschaft muss man auch um 1cm verlängern um auf 180mm zu kommen sonst reicht die Zugstufe der Lyrik nicht.
