Magura HS 22 - Entlüftung / Leitung kürzen
23. Januar 2013
7
Moin,
ich möchte eine Magura HS (22) montieren,
die Leitungen passend kürzen und anschließend entlüften.
Nun wollte ich das Magura Service-Kit bestellen und habe 2 Hinweise,
bei jeweils unterschiedlichen Shops gefunden.
rosebike.de
Enthält alles, was man zum Entlüften und zur Reparatur von Magura Scheiben- und Felgenbremsen benötigt: Öl, 2 Spritzen und Kleinteile.
Achtung: "Nicht passend für Bremsen mit manueller Belagsnachstellung"
https://www.rosebikes.de/magura-servicekit-498484?product_shape=Standard
bike-components.de
"für alle Modell ohne Easy Bleed-Technology (EBT) geeignet (Louise ab Modell 2002, HS Modell ab 2004)"
https://www.bike-components.de/de/Magura/Mini-Servicekit-p33948/
Bei der Magura HS22 handelt es sich doch um eine Felgenbremse mit manueller Belagnachstellung,
die über die Easy Bleed-Technology (EBT) verfügt.
Demnach passt das Kit nicht für die Bremse?
Nach meinem Verständniss benötige:
  • 2x Spritze
  • 1x Schlauch
  • 1x Stutzen zum Befüllen
  • 2x Anschlussstutzen + Klemmring zum Kürzen
Wer kann mir da einen Tipp geben?
Gruss, Patrick
Das ist ein Widerspruch. Es gibt von Magura keine Felgenbremsen mit automatischer Nachstellung. Deswegen ist die Beschreibung bei Rose schonmal garantiert falsch oder unglücklich formuliert.
Die Beschreibung bei BC ist korrekt. Auch das was auf den Fotos zu sehen ist, ist das was du brauchst.
Davon abgesehen würde es auch keine Rolle spielen ob die Nachstellung automatisch oder manuell funktioniert.
Also ist das kleine Magura Service-Kit für ~25€ passend für alle HS Modelle,
um die Leitung zu kürzen und neu montieren zu können?
Dann wird die Leitung nur in den Bremszylinder gesteckt und mit dem Klemmring
zusammen gequetscht, statt wie bei den Shimano Disc noch einen Pin zu montieren?
