Magura HS33 Bremshebel
Eisbein
Trailtrialer
8. Januar 2005
8.721
den Nonnen zu Fuße
Moin Leuts hab mal wieder nen Problem mit Magura :heul:
Mein Bremshebel funktioniert nich mehr so richtig und da wollte ich mir nen Neuen bestellen aber im Magura Händlerkatalog (ich arbeite im Fahrradladen) sind keine mehr drin. Wo bekomme ich welche her??? :confused: Hab schon im internet geschaut aber noch gar nichts dazu gefunden. Wäre net von euch wenn ihr mir mal nen paar Links zu kommen lasst.
ciao euer eisbein
definiere mal "nicht so richtig"
hätte folgendes zur folge:
1) man würde dir schneller präzise antworten geben
2) man könnte dir sagen dass du vielleicht gar nichts neues kaufen musst.
details details details...
schau mal im internet da findest du hebel... :love:
Also um mal genau zu werden. Ich kann an dem TPA rädchen drehen und nichts passiert. Da ich vorne eine sehr schmale felge habe ist das ziemlich doof, dass das TPA Rädchen nicht zu gebrauchen ist. Denn dadurch wandert mein druckpunkt immer weiter zum lenker hin.
Tsch de Eisbein
da brauchst du nicht den ganzen Hebel neu kaufen,
je nach Model entweder
oder
bei trialmarkt.de unter magura-teile
Tsch de Eisbein
Das hat folgende Ursache. Entweder ist die innere Einstellschraube am Ende überdreht oder sie ist komplett abgebrochen. Wie Levelboss schon gesagt hat kann man sich das Teil einfach selber bauen und es hält auch länger weil es aus Stahl wäre und net aus Alu. Hab für meinen Kumpel so ein Teil gefräst und seit dem ist Ruhe.
hi,
hast du mal anleitung, bilder und am besten noch ne technische Zeichnung was genau ihr da gemaht habt? habt ihr das Loch einfach aufgebohrt und ein neues gewinde reingeschnitten?
also ich wollte mir damals auch schon fast nen neuen hebel holen, aber:
reparieren geht ohne probleme! eigentlich muß nur ein loch in das TPA rädchen gebohrt werden, so dass ne M5 schraube durchpasst (siehe levelboss). ein gewinde muß nicht zusätzlich geschnitten werden, weil da wo das tpa rad drauf kommt ist schon ein gewinde drin. man verstellt dann quasi die bremse nicht mehr mit dem tpa, sonder mit der schraube.
ps: hoffentlich habe ich das so weit richtig beschrieben, das ist jetzt schon über ein jahr her, das ich das gemacht habe.
-das rote Rädchen m. H. eines Schraubenziehers entfernen
-die Messinghülse am Drehpunkt des Hebels rausdrücken
-alles auseinander nehmen
-dann sieht man wo das TPA Ding gebrochen ist
-mit einer Feile einen Schlitz in den Kopf einer M5 Schraube feilen
-zusammenbauen
-sich freuen, dass man nicht viel Geld wegen eines so kleinen Teils ausgegeben hat
Hier nochmal die Fotoversion ;)
Links: Die selbstgedrehte Schraube ohne Ausparung (muss noch gefeilt werden) bzw. die Schraube die nie kaputt gehn wird. Hab dem Absatz mit dem Gewinde gleich länger gemacht damit man das Ende net überdreht und man besser regulieren kann.
Rechts: Der Maguraschrott der wie Levelboss schon angezeichnet hat immer kaputt geht.
Die TPA´s verrecken gerne bei unseren Belastungen. Entweder ist das Gewinde vom Stößel rund, oder das Gewinde vom Plastik (rot) ist dahin. In beiden Fällen verkantet das System, und sitzt dann fest. Da hilft nur eines:
1) Hebel ausbauen
2) neuen TPA Stößel
3) neues Einstellrädchen, im besten Fall eins aus Alu nehmen
4) wenn frisch eingebaut, so wenig wie möglich dran drehen, und drauf achten, dass es immer etwa in der Mitte sitzt.
Gerade jetzt im Winter ändert sich ja die Ausdehnung vom Öl, und man dreht erstmal, wenn das Bike aus der Wohnung kommt. Dann sitzt das TPA Rädchen ganz unten, und drückt die unteren Gewindegänge weg, und dann will man es zurückdrehen, und es sitzt fest.... leider ein KLassiker, aber nicht allzu kostspielig! :daumen:
könnte es sein dass es dir helfen würde die versetzten Schellen von Tensile zu fahren? Damit könntest du deine Bremsen besser einstellen weil deine Kolben schon weiter an der Felge wären und du müsstest den TPA gar nicht soweit rausdrehen?
Vom TPA reparieren hab ich keine Ahnung, aber hast du einen alten oder schon den neuen Hebel?
gruß
erwin
