Du baust das Rad aus und lässt die Scheibe am Rad?
vielliecht sollte ich mal wieder saufen gehen
Genau. War mir nur nicht klar, was davon angekommen ist bzw. was ich an Schraubertricks vielleicht noch nicht kenne.wie schon angemerkt, dafür kann man ja das rad rausnehmen. stand auch auf dem schlauch
Probier's beim nächsten Belagwechsel doch erstmal nüchtern.vielliecht sollte ich mal wieder saufen gehen
Verstehe nicht wie man so einen Krampf konstruieren kann...
Bei mir lassen sich sowohl vorn als auch hinten die Beläge Problemlos ausbauen, nach unten. Natürlich muss das Rad ausgebaut werden, damit die Scheibe nicht da ist.Glaubt mir Sattel abnehmen ist bei dem scheiß gefriemel mit den zweiteiligen Magura Belägen die deutlich einfachere Variante.
Die Bremse funktioniert aber auf der heutigen Tour überragend. Nicht unbedingt stärker als mit den vorherigen Kool Stop Belägen aber daran hat’s eh nie gemangelt.
Ist einfach deutlich geräuscharmer mit den Hope Scheiben.
Naja Billignotlösung nicht gerade, die zusammenhängenden Beläge, wie z.B. die Trickstuff sind ja eher aufgrund der technischen Vorteile im Betrieb so designed.Weil das halt nur die Billignotlösung ist, das System ist nunmal für die 4 Einzelbeläge mit Magnet konstruiert und das funktioniert hervorragend.
Du bremst beim Bergauffahren!?... Gestern im Uphill getestet. ... alleine die Dosierbarkeit beim hinteren bremsen und die Bisskraft. ...
Da fehlen die Scheiben unter den Schrauben! Und ein wenig mehr Abstand kann nicht schaden, also Scheiben unter den Bremssattel.Ich brauche mal Hilfe von den Experten. Ich habe von Magura Storm auf Magura Storm HC gewechselt.
- Ist dieses Bremsbild normal oder brauche ich noch einen "Abstandsspacer" für den Sattel, damit die Beläge etwas weiter außen anliegen?
- An der Vorderradscheibe (203) hat es an genau einer Stelle an der dünnen Seite ("oben drauf") im Sattel geschliffen, so dass es fast blockiert. Was tun? Minimal an der Stelle abschleifen oder hat das ebenfalls mit dem Abstand zu tun?
Danke!
Einfach die Bremsgriffe mehr zur Lenkenmitte verschieben. Fand die Hebel am Anfang auch merkwürdig, jetzt einfach nur geil.... Muss mich nur noch an die Zweifingerhebel gewöhnen. ...
Also nach dem ersten Bild zu urteilen würde ich sagen, das liegt im Bereich der Toleranz und sollte kein Problem sein. Besser so, als den halben Belag aussen vor zu lassen und nicht zu nutzen. Abgesehen davon sind mir Spacer zwischen Adapter und Sattel oder zwischen Fixpunkt und Adapter äußerst suspekt. Wenn die nicht perfekt sind, hast du dann den Sattel schräg drauf und dann
Danke!
wird's richtig anstrengend.
Ich habe nicht genau verstanden, wo es schleift? Der äußere Rand der Scheibe am oberen Rand der Nut des Sattels? Bei mir ist da mindestens 1 mm Spiel (RS Pike 29er, FW 140, Magura Adapter von 160 auf 203er Scheibe, 203er HC Scheibe). Was dann auch seltsam wäre (falls meine Annahme stimmt) ist, dass die Scheibe nur an einer Stelle schleift? Ist dies rund oder hat sie vielleicht einen Fertigungsfehler?
an meinen neuen HC das selbe Bild. an den alten Strom alles Bis zum Rand genutztIch brauche mal Hilfe von den Experten. Ich habe von Magura Storm auf Magura Storm HC gewechselt.
Danke!
Ich glaube, ich habe nicht das gemeint, was Du hier schreibst, drum wäre ein Foto gut. Ich meinte den äußeren Rand der Scheibe, die Höhe der Scheibe, ob die mit dem oberen Rand der Aussparung im Sattel in Berührung kommt. Das wäre aber schon etwas haarsträubend. So wie Du hier schreibst hört es sich eher nach Seitenschlag der Scheibe an?ich habe mal gemessen: Hinten sind es fast 3mm zum Scheibenende, vorne ca 2mm. Bremsleistung ist auch wie gewohnt. Vorne wg. folgendem mache ich mir mehr Sorgen.
Es hat auf der 2mm dicken Seite der Scheibe (meinst du das mit äußerem Rand?) geschliffen bzw. gehakt und hier wirklich nur an einer Stelle. Ich kann gerne nochmal ein Foto von der Stelle machen
Strange...an meinen neuen HC das selbe Bild. an den alten Strom alles Bis zum Rand genutzt
genau, der äußere Rand kommt irgendwo im Sattel in Berührung. Nicht am "Eingang oder Ausgang" . Hoffe man erkennt es jetztIch glaube, ich habe nicht das gemeint, was Du hier schreibst, drum wäre ein Foto gut. Ich meinte den äußeren Rand der Scheibe, die Höhe der Scheibe, ob die mit dem oberen Rand der Aussparung im Sattel in Berührung kommt. Das wäre aber schon etwas haarsträubend. So wie Du hier schreibst hört es sich eher nach Seitenschlag der Scheibe an?
Gib einfach Beilagscheiben unter den Bremssattel damit er höher kommt .
Meinst du die Schrammen aussen an der Scheibe? Kannst Du ein Bild senden von dem Moment, wo diese mit der anderen Seite kollidiert?Strange...
Hallo,Ich brauche mal Hilfe von den Experten. ...
Danke!
Schwer zu sagen. Wenn's wirklich an der Dichtung des Kolben raussifft fürchte ich, dass der Hebel fällig ist. Ich würde aber auch andere Dinge vorher kontrollieren: Sind die Entlüftungsschrauben richtig angezogen (Achtung, 0,5 Nm, nicht mehr, nach fest kommt ab). Ist der Membranhalter des Bremsbehälters richtig eingeklipst? Oder kann das Öl auch an der Membrane austreten? Dann, wenn Du den Hebel ca. 3 Minuten lang gedrückt hältst, behält er seine Stellung oder wandert er in Richtung Lenker? In diesem Fall ist die Dichtung am Kolben hin. Magura verkauft nur komplette Hebel, aus Produkthaftungsgründen. Wenn Du den Hebel als defekt erkennst und ersetzt, kannst Du ja mal den alten zerlegen. Ich wäre neugierig, was da für eine Dichtung drin ist. Bei der HS33 (die das gleiche Öl verwendet) war ein O-Ring um 10 Cent drin. Den habe ich mal selbst ersetzt und die Bremse ging wieder einwandfrei.Ich hatte am Wochenende im Bikepark das Problem, dass plötzlich die Bremskraft der MT5 sank und ich den Hebel weit durchziehen konnte. Also Hebel entlüftet und die folgenden 2 Tage war Ruhe. Am Bremshebelkolben war der Staub etwas feucht. Somit vermute ich hier eine Undichtigkeit.
Kann so etwas auch temporär vorkommen, z.b. durch feinen Staub? Oder ist hier ein Hebelaustausch fällig?
