Manitou Air oder Coil???
28. September 2005
Konstanz-Wollmatingen
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin gerade am zusammenbauen eines neuen Enduros. Nur jetzt bin ich bei der Kaufentscheidung des dämpfers und ich weiß einfach den unterschied nicht.
Soll ich einen Manitou 4 wege air dämpfer kaufen oder einen Manitou coil 4 wege dämpfer.
Ich wiege 100 kg und möchte mit dem Bike ne transalp machen, lasse es aber gerne auf Trails krachen und meter Drops sind da auch schon drin. ich weiß dass die Air variante ca 100 gramm leichter ist, aber gibts da sonst nocht unterschiede?? Als Rahmen soll das Ghost Enduro 9000 mit 190 mm einbaulänge . Was für eine Feder bräuchte ich eigentlich für mein Gewicht??
Danke für die antworten
MFG Pete
Vorteil Air:
-weniger Durchschläge, da Federverhalten der Luft progressiver
-leichter
-besser abstimmbar, mehr oder weniger Luftdruck und fertig
-sensileres Ansprechverhalten, da der Öldämpferkolben bei der Luftversuin einen 10 mm Durchmesser hat und beim Coil 12 mm, daher ist das SPV beim Coil stärker spürbar
Vorteile Coil:
-linearere Kennlinie für mittlere Schläge besser
-theoretisch Ausfallsicherer, in der Praxis wohl etwas gleich, da ich noch keine Manitou Luftkammer der 05-er Serie mit Totalausfall erlebt habe und da der Federauflageteller beim Stahlfederteller auch verbiegen kann.
-Kolbenstange gegen Kratzer etwas durch Feder geschützt
Gruss
Dani
Danke für die Antworten.
Habe ne Magura Louise FR 210/180, sollte also Bremsen.
Zum Dämpfer, laut Dani hat ja der Luftdämpfer viel mehr Vorteile wie der Coil, was spricht für den Coil chief70? Mir persönlich gefällt der coil vom optischen her besser, aber sonst wüsst ich nicht weswegen ich ihn nehmen sollte.
Hoffe ihr könnt mir das beantworten und somit riesig helfen.
MFG Pete
ein coildämpfer hat immer ein besseres ansprechverhalten als ein airdämpfer.
bei einem defekt kannst du mit nem coildämpfer immer noch fahren, finde ich
vor allem bei ner transalp sehr wichtig.
ausserdem hast du mehr nutzbaren federweg da ein airdämpfer zum ende hin doch
sehr progressiv ist und mit der richtigen feder und abstimmung solltest du
auch keine durchschläge haben.
ich hatte schon beide varianten und fahre nur noch coildämpfer.
ich hoffe dir bei deiner entscheidung geholfen zu haben
gruß
chief70 :daumen: :daumen: :daumen:
hast du definitiv, wird ein Coildämpfer werden. Nur noch n kleine Frage. Bei Bike-components.de kostet der 4 wege coil dämpfer fast genausoviel wie der 6 wege, ist der 6 wege dämpfer besser? Sind beides Modell 2004 und was für eine Feder bräuchte ichbei 100 kg???
MFG Pete
den 6-way kannst du besser einstellen, wird dadurch aber auch komplizierter.
sag jetz mal, dass man zum 6way greifen sollte, wenn geld nicht so wichtig ist und sich selbst das fahrwerk gern genau einstellt...
evtl. gibts den 6way auch in größeren einbaulängen, ich wei0ß nicht obs den 4way in 240mm gibt.
zwecks federhärte suchst du dir am besten einen Kalkulator, mit der suchfunktion sollten sich ein paar links ausgraben lassen.
gruß
Deine Aussagen mögen auf ander Air / Coildämpfer zutreffen, aber beim Swinger stimmt das nicht: Der Swinger coils spricht (ungetuned) schlechter an als der Swinger Air, der Grund ist, wie oben geschrieben, die grössere Kolbenstange, die eine kleinere Übersetzung des Drucks bei einem Schlag auf das SPV Ventil zur Folge hat: Das Ansprechverhalten ist beim Air besser.
Der ausnutzbare Federweg ist beim Air grösser, da wegen dem Anschlaggummi beim Coil die Kolbenstange nie ganz an den Anschlag durchschlagen kann.
Diese Aussagen sind nicht von irgendwem übernommen, sondern das wurde alles selbst getestet beim selben Rahmen mit dem gleichen SPV Druck etc.
Und wegen der Ausfallsicherheit: Wie schon geschrieben, kann es beim Coil passieren, dass sich der Federauflageteller verbiegt; wie willst Du dann weiterfahren?
Man lese auch hier unter Test and stuff ganz unten...
Gruss
Dani
