Manitou Nixon federt nicht (mehr) komplett aus
2. Mai 2005
11
Wirsberg
Hilfe, meine Nixon federt nicht mehr ganz aus :heul: .
Ich hatte meine Gabel komplett zerlegt, da sie weiß gepulvert wurde. So sieht sie jetzt aus:
(auf dem Foto wurde die Gabel mit dem Photoshop weiß gefärbt,... aber jetzt ist sie wirklich so :love: )
Also die Gabel wurde wieder komplett zusammengebaut, mit neuen Gleitbuchsen, neuen Dichtungen und neuem Öl. Nachdem ich den Dämpfer und das IT eingebaut hatte (das äußere Casting hat noch gefehlt), schienen der Dämpfer und das IT wie gewünscht zu funktionieren. IT lies sich verstellen und bei Belastung federte es auch wieder komplett aus (zumindest die "Stange", die unten aus dem Standrohr schaut und im Tauchrohr verschraubt wird). Auch der Dämpfer hatte eine spürbare Funktion (ich habe SAE 2,5 Gabelöl eingefüllt, ... das 5er war mir im Winter immer zu zäh).
So, nun das äußere Casting montiert, Gabel wieder ins Bike, Räder rein, eingefedert und :eek: :confused: Die Gabel kommt nicht mehr ganz raus. Dabei ist es aber ziemlich egal, wie hoch der Druck in der Gabel ist. Es fehlen immer ca. 3-4cm. Wenn ich das Rad am Boden halte und den Lenker nach oben ziehe, geht die Gabel in die gewünschte Position zurück (es blockiert also nichts in der Gabel).
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Prinzipiell würde ich mal behaupten, dass ich keine 2 linken Hände habe und auch weiß, was ich da auseinander und zusammengebaut habe. Allerdings bin ich jetzt echt etwas ratlos.
Vielen Dank schon mal
Stefan
Federt der Zugstufenstab auf der Dämpferseite genug aus?
Wenn das IT nicht gepumpt ist und nicht am Casting befestigt und das Casting nur auf die Standrohre aufgeschoben wird, lässt sich dann das Casting vom eingefederten Zustand ohne grossen Widerstand "ganz" ausfedern?
Versuche die Ursache so einzugrenzen.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
Hallo Dani,
also ich habe jetzt die Gabel nicht noch mal zerlegt, aber der Zugstufenstab ist auf jeden Fall genug ausgefedert. Ich vermute mittlerweile, dass die Gleitbuchsen evtl. etwas grenzwertig (eng) sind. Leider bin ich die letzten paar Wochen nur einmal zum Biken gekommen und da bin ich mit dem Hardtail gefahren. Deshalb steht das ERT seit dem POST im Keller mit ca. 7,5 bar in der Gabel (hab nur 2x in der Woche die Gabel eingefedert, ein paar Bunnyhops gemacht und das Bike wieder hingestellt). Allerdings federt die Gabel jetzt mittlerweile bis auf ca. 1,5cm wieder aus.
Ich werde nächste Woche (da hab ich endlich mal Urlaub) einfach mal ne größere Runde damit fahren und ich vermute (bzw. hoffe), dass sich das Problem dann erledigt hat.
Stefan
